Skrzynia automatyczna - dziwny objaw |
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 13:07 Skrzynia automatyczna - dziwny objaw
Witam,
od paru dni zauważyłem pewną prawidłowość. Otóż po nocnym postoju (bądź kilkugodzinnym) odpalam auto wrzucam bieg (D lub R) i nie ma efektu "pełzania". Dopiero gdy dodam gazu (na równej powierzchni) tak do ok. 2tys. samochód rusza. Przy kolejnym już ruszeniu (nawet po minucie) jest już ok.
Co może być przyczyną? Dodam, że chodzi o Cadillaca STS (nie mam pierwszego biegu). |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 13:09
| Mało oleju? Na zimnym tak się to u mnie objawiało... |
_________________ V6 Team
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |7 Kwi 2011|, 2011 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 14:23
Sprawdzę dzisiaj. Mam nadzieję, że to, a nie konwenter |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 03:33
Wiem, ze odpowiedz moze niespecjalnie oczekiwana, ale : napraw 1 bieg, bo tak jak cos jest zepsute i psuje sie dalej to sobie mozna gdybac niestety Jakby co, to mam znajomego mechanika, musisz tylko przyjechac |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 09:01
Vaux, wygląda na to, że trafiłeś w dziesiątkę Sprawdziłem wczoraj poziom oleju zgodnie z instrukcją i jest niestety za niski. Zamiast na stosownym polu. to pokazuje stan dla zimnej skrzyni (przy rozgrzanej, po jeździe). Dexron 3 wskazany
[ Dodano: |8 Kwi 2011|, 2011 09:01 ]
| Darol napisał/a: | | napraw 1 bieg | Bieg w ciągu miesiąca będzie naprawiony. |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 11:04
Czyli to tak nienormalnie. Kiedy ja sie nauczę, że pierwsze co należy pytać przy ASB, nawet mega doświadczonych kolegów z forum, to "olej ma?" |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 11:13
| pamietaj Boni ze jak kiedys zaloze temat ze mi motor klepie jak cholera i bede juz kupowal szklanki i rozbieral motor na czensci to mi przypomnij czy mam olej, bo to moze byc dlatego wlasnie |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 11:32
Przy silniku to jednak masz kontrolkę oleju jakbyś jeszcze trochę poczekał, to by ci pewnie zaświeciła. Ale fakt, przy ASB też powinna być... |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 13:35
| Boni napisał/a: | | Ale fakt, przy ASB też powinna być... | Dokładnie, powinna być Jedyne co u mnie jest, to komunikat przypominający o wymianie oleju w ASB po 160tys. km |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 18:22
Przypomniało mi sie jak na zlocie w cesarce stalo kilku chlopa i dumało na niedzialającą pompą paliwa w aucie Megalitha... Wreszcie jak po pół godzinie ktoś już chciał zrywać bak (gaz mu wtedy nie działał bo zawór sie zaciął) padł pomysł żeby sprawdzić czy guzik w bagażniku jest wciśnięty |
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |8 Kwi 2011|, 2011 18:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 19:35
No to dolałem (Elf Dexron 3), na razie tylko do dolnych widełek prawidłowego stanu (bo wg instrukcji jednorazowo zleca się dolewać 0,5L) i od razu poprawa! Skrzynia zmienia biegi o wiele delikatniej (jak na początku) i rusza tak jak powinna Za parę dni doleję resztę. DziękiVaux, |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 20:44
| jakie te scorpio tanie w naprawie .... |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 23:10
| jaroz napisał/a: | | DziękiVaux, |
A którędy się ten olej ulotnił ze skrzyni? |
