czysta teoria zawias mk3 w krokodylu.... |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:25 czysta teoria zawias mk3 w krokodylu....
| Witam, szukałem wszędzie i nie znalazłem, czy ktoś z was myślał lub nawet przerobił przekładke zawieszenia z oczatego do krokodyla? |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:27
| wszystko sie da, siada prawie plug and play |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:29
| no dobrze jako ze samo z siebie trójkątny wachacz a to co jest w sierce i scorpio do 94 to przepaść czy wg was warto się w to bawić? |
| Ostatnio zmieniony przez krokodyl |8 Kwi 2011|, 2011 17:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:31
| sanki z maglem wahaczami z wieloryba pojawia sie problem zwrotnicy i sworznia, a raczej jego średnicy i sposobu montażu, no chyba że piasty tez z wieloryba, ale to wtedy i felgi i nie wiadomo czy abs bedzie działał |
| krokodyl napisał/a: | | czy wg was warto się w to bawić? | skoro jak twierdzisz | krokodyl napisał/a: | | samo z siebie trójkątny wachacz a to co jest w sierce i scorpio do 94 to przepaść | to wychodzi, że warto - czyż nie ? |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:33
Berkut robił w swoim 4x4 i zachwalał, ale w ścierze przeznaczonej nie do spokojnej jazdy. Zawsze to szytwniejsze zawieszenie.
Pozostaje pytanie czy tylko wozisz tyłek, czy wymagasz czegoś więcej. Bo jak wozisz tyłek, to ewentualnie stab z cosa(29mm), nowe gumy cosowe, tulejkę w gumie wahacz-stab skrócić, dociagnąć mocno i bedzie śmigać. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |8 Kwi 2011|, 2011 17:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:34
| Ja mam na codzień porównanie, co prawda nie równe, bo wieloryb coss ma fabrycznie inna charakterystykę zawieszenia i jezdząc nic jest sztywno, twardo, ale w zakrętach ok, kazdy kołek czuc, a jedynką jest miękko i nie obawiam sie dziur, a druga sprawa, to kpl remont zawiasu w MKI/II to koszt dwóch wahaczy zamienników do wieloryba |
bogdan99
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:35
| Jankes, a co ma wieloryb kos lepszego od zwykłego wieloryba? Jakie tam są staby? |
I inni... |
| toyman też do sierry założył |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:41
| wiec jesli jakakolwiek zamiana to tylko na zawias z kossy.. |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:52
| Niech Jurek wytłumaczy, ogólnie jest niższy i twardszy niż pozostałe |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:54
| Jankes napisał/a: | | wieloryb coss ma fabrycznie inna charakterystykę zawieszenia | oł rili ? a skąd takie info ? mk2 BOA owszem, ale mk3 ?
w mk3 to w sumie jest różnica w stabie, ale nie dotyczy tylko kosa. 2.3, kos i 2.9 12V6 ( nie wiem jak diesel ) mają ciut grubszy stab niż 2.0 - a tak to reszta ogólnie to samo.
No może tam sprężyny są jakoś do wagi dobrane inaczej, ale nie jest tak jak w mk2 że specyficzne amory, niższe springi itd. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Kwi 2011|, 2011 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 17:57
mk2 boa ma chyba tylko grubszego staba z przodu, o cały 1mm. Chyba ze jeszcze twardsze amory/springi. Ale to niuanse.
Ale mk3 mnie też dziwiło szczerze. Bede wkladał zawias z wieloryba do sierry, potrzebuje twardych stabów, stąd moje pytanie. |
I inni... |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 18:00
| bogdan99 napisał/a: | | Chyba ze jeszcze twardsze amory/springi. Ale to niuanse. | mk2 kosa ma niższe springi seryjnie oraz inne amory ( jak po numerze kiedyś szukałem to do normalnych podchodziła seria "komfort" a do kosy szłą seria "performance" - cena adekwatnie wyższe, ponad 100% różnicy było jak dobrze pamiętam )
| bogdan99 napisał/a: | Bede wkladał zawias z wieloryba do sierry, potrzebuje twardych stabów, stąd moje pytanie. | no to gruby stab ma jak pisałem - 2.3, kosa i 12V6. Diesla nie jestem pewien. |
Wysłany: |8 Kwi 2011|, 2011 19:49
| Amortyzator tez jest inny w cossie i 2.0 |
