elektryczne podnośniki szyb |
komisage [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 20:13 elektryczne podnośniki szyb
| Mam problem z elektrycznymi podnośnikami szyb, jak tylko jednocześnie chcę zamknąc przednie szybki to od razu pali się bezpiecznik, mam skorupke z 92' tzw przejściówkę w kombiku, drugi problem mam z radyjkiem Ford 2007, ponieważ doczytałem się że to radyjko niema wbudowanego wzmacniacza tylko kożysta z wzmaka zewnętrznego i to ten problem gdzie on jest . |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 21:07
| Wzmacniacz znajduje się za pasem drewnopodobnym po stronie pasażera. Tylko trza się do niego delikatnie zabierać bo można łatwo połamać zaczepy z imitacji. |
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 19:59
| Pod deska to się znajduje ale wzmacniacz mocy a nie antenowy. Antenowy jest w tylnej klapie. Zdejmuje się tapicerkę i jest tam sprytny układ czasowy do ogrzewania tylnej szyby i wzamacniacz antenowy zarazem. Tak przynajmniej jest w liftback-ach i to zarówno stara buda jak i przejściówka. Kombi muszą mieć gdzie indziej bo nie znalazłem w klapie. Wieloryby to nie wiem. |
Wysłany: |1 Wrz 2004|, 2004 01:19
| co do szyb - moze masz za slabe bezpieczniki ? tam musi byc conajmniej 20 A albo i 30A no i pozatym przeciez osobno jest na prawą i lewą szybe jak sie nie myle? moze masz jakies zwarcie? ktory sie pali? a moze to jakas przerobka jest ?i obie sa podpiete pod 1 bezpiecznik?to wtedy nic dziwnego. co do radia to jak koledzy pisali, za drewienkiem po stronie pasazera, jednak cholernie ciezko dostępny. |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 23:32
Co do szyb tom nie jestem pewien z tymi bezpiecznikami. Ostatnio uruchomiłem nieczynna od 2 lat szybę za kierowcą no i mam gdzieś zwarcie no i pali mi bezpiecznik 30A ale... na tym bezpieczniku są szyby przednie i obsługa szyb trylnych z poziomu wyłączników w drzwiach. Natomiast obsługa poziomu kierowcy działa bez szwanku. Jak będę mił chwilę czasu to sprawdzę co jest grane. No cóż mój samochód jest po kilku przeróbkach poprzednich właścicieli (pomine epitety na ich innowacyjne pomysły albo głupotę i nie wiedzę wraz z zastosowaniem układów przekaźników i elektroniki z poziomu małego fiata) i jest jeszcze do wyprostowania w kilunastu inowacyjnych rozwiązań alew mam nadzieję że go jeszcze na ludzi wyprowadzę. |
