$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zmiana tarcz na wieksze
pandy
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 12:09
btw troche znow odbiegajac - jaka jest skutecznosc zhamowania ze 100kmph do 0 - ile zajmuje to metrow w Scorpio? - kiedys probowalem to oszacowac - wyszlo cos kolo 40 - 43 metrow. Mnie interesuje zbicie tego o kazdy metr ale za rozsadna cene (to apropos Jaroza pytania).
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 12:51
Ciężko to ocenić, ale sadząc po skuteczności, to wyjdzie tego ok. 40m. Dokładne dane to tylko jakiś test (np. producent).
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 13:06
Test owszem..ale opony ,nawierzchnia itp pewnie tez maja znaczenie...jednemu zajmie to te 40 m ,inny zatrzyma sie na 38 m ,a jeszcze ktos na 45m ,wydaje sie ze te dane sa orientacyjne a reszta zalezy od kierownika :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 14:37
Speedo napisał/a:
masa300789 napisał/a:
ciekawe jak to ma niby zalezec od kierownika
Całkiem zwyczajnie :)
Jeżeli kierownik ma dobrze okute trzewiki zawsze może włączyć dodatkowe wspomaganie hamulców wbijając w asfalt kopyto wystawione przez otwarte wrota :):
Scorpio 4ever
Kosiarz
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 18:43
http://www.racingforum.pl...t=120&start=120
to sa fajne tarcze :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 20:31
Speedo napisał/a:
ciekawe jak to ma niby zalezec od kierownika, bo droga hamowania z predkoscia reakcji kierowcy to ma niewiele wspolnego, droge hamowania sie miezy od momentu wbicia pedalu w podloge do zatrzymania i dla kazdego kierowcy majacego sprawne nogi bedzie taka sama oczywiscie w takich samych warunkach
jeszcze pozostaje ten czas od nacisniecia do dojscia w okolice podlogi ,no chyba ze testy sa prowadzone na autach ktore hamuja nie od poczatkowego nacisniecia tylko w pozycji"podloga"i wydaje sie mi ze kazdy ulamek sekundy jest przelozony na metry...ale moze sie myle?
Pozdrawiam Robert
sobolaqe
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 21:15
jaroz napisał/a:
No jak do kosowej wersji dołożysz twin-turbo (a zaczynam o tym poważnie myśleć, bo będę miał dostęp do turbin benzynowych prawdopodobnie) to takie zaciski, o których pisałem będą miały sens.
ale poki co rozmawiamy o seri a nie o jakis dlubanych wersjach
jaroz napisał/a:
Wierz mi, że potrafię szybko zagotować seryjny układ kosa :D i później stoję i dziwię się, że dymi się z klocków jakby wąż chłodnicy puścił, a tarcze "strzelają" gdy stygną :P
byli tu tez tacy na forum co spalili rozne tarcze ale to wcale nie oznaczalo ze standardwoy uklad hamulcowy jest zly tylko ze.... :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 23:34
gufer-posepny napisał/a:
o koleś używa hamulców jak ja :D . może to krewny z rodziny .
nie gadaj że spaliłeś od temp. osłony prowadnic.
[ Dodano: Sob 26 Mar, 2011 ]
Waski napisał/a:
scorpio ma dobre hamulce w serii
e tam, 4 heble z 200 do 80 i nie ma hamulcy.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 10:23
sobolaqe napisał/a:
Tylko, że co? Hmm? Skoro
:D Sam testowałem specjalnie jednego razu hamulce kosa i co? Ano 5 czy 6 razy od 0 do 160 i pełne hamowanie i hamulce się skończyły :( A i w trasie nie raz je zajechałem :) Nie wiem, może to wina modułu, ale z hamulców też para szła :)
Kosiarz
Wysłany: |6 Kwi 2011|, 2011 20:31
zalozylem te tarcze póki nie dostane paczuszki z tymi co będą docelowo zalozone
na razie przejechalem z 200 kilometrów ale do soboty je dotre i w sobote dostaną ostro w dupe bo jade zabawką na tor polatać i zdam relacje co i jak ! jak na razie to w zmianach hebla w sierce podoba mi sie to ze klocek od mondeo mam te wieksze pokrywa cala powierzchnię tarczy bo kumpel ma te zaciski od mondka na mniejszy klocek i sporo jest nie wykorzystanej wtedy powierzchni
http://img546.imageshack.us/i/20110325038.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/20110406057.jpg/
Ostatnio zmieniony przez Kosiarz |6 Kwi 2011|, 2011 20:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |6 Kwi 2011|, 2011 20:39
Waski napisał/a:
się ... przygrzały . na razie motograty jakoś tam trzymają się . fakt zimowe opony nie pozwalają na takie hamowanie jak letnie . zobaczymy niebawem co się stanie .
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 08:23
Kosiarz, czym malowałeś zaciski ?
Kosiarz
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 09:41
Hammeritem - młotkowym
pomalowalem czarnym bo takowe chciałem ale kolorów jest multum
poprzednie mialem tez pomalowane ta sama farba z tym ze srebrna młotkowa trzymalo sie bez problemu 4 lata :) wiec farba daje rade
Dobrze wyczyszczony zacisk poźniej odtluszczony i smialo mozna tym malowac
Według mnie lepiej to się sprawdza niż dedykowane lakiery - farby do zacisków
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 10:16
Zastanawiałem się nad cynkowaniem galwanicznym , ale jak "zwykła" farba wytrzymuje 4 lata to całkiem ok i na tym się pewnie u mnie zakończy.
No i cynkowaniem nie zrobi na czarno.
Wysłany: |7 Kwi 2011|, 2011 12:46
Reader napisał/a:
ale oxydowaniem jak najbardziej.
