zmiana tarcz na wieksze |
pandy
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 13:54
| ford2fast napisał/a: | | bingo napisał/a: | pandy napisał/a:
material z ktorego wykonywane sa tarcze opisany jest przez SAE J431
- to tylko wytyczne do materiału, jakie powinny być wartości minimalna lub maksymalne, typowa norma a nie technologia. a to technologia jest ważna. |
Szkoda klawiatury
pandy NIE CHCE tego zrozumieć tylko w kółko powtarza te same bzdury
Kiedyś określało się takie osoby powiedzeniem "Mów do słupa a słup jak pupa"
Norma określa tylko minimalne wymagania
Natomiast każdy producent może używać lepszych materiałów niż opisane w normie , co zresztą jest stosowane przez renomowanych producentów |
Technologia jest znana - myslicie ze kazdy odkrywa na nowo kolo?
Bijesz teraz piane f2f i cmokasz bo wytwarzanie tarcz otacza tajmnica sredniowiecza - istotnym skladnikiem technologi pewnie sa suszone zaby i krew z pierwszej miesiaczki... i pewnie jakis szaman... Norma okresla minimum i wiekszosc produktow spelnia minimum + margines na wielkoseryjnosc - wlasnie po to by sciac koszty - czym innym jest rynek wyczynowy gdzie stosowane sa inne konstrukcje ale nikt nie ma w Scorpio jak mi sie wydaje ceramicznych tarcz i klockow?
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 13:56 ]
| bingo napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Natomiast każdy producent może używać lepszych materiałów niż opisane w normie , co zresztą jest stosowane przez renomowanych producentów | - powiem wiecej - w większości dziedzin normy są juz tylko reliktem, bo sprzedawane towary znacznie przekraczają wymogi minimalne.
no i równocześnie normy to nie technologia - to tylko wytyczne.
a jeżeli technologia się nie zmieniła - porównaj sobie tarcz wyprodukowaną 50 lat temu a tarcz dzisiejszą, to zrozumiesz, ze to inna bajka ...
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 08:57 ]
| ford2fast napisał/a: | | Szkoda klawiatury | - zgadzam się i wyłączam z tego tematu |
Czy to ci sie podoba to te normy decyduja o przyznaniu homologacji - kazdy produkt spelniajacy norme dostaje po badaniach homologacje i moze byc wprowadzony do sprzedazy - tak to dziala - wydaje mi sie ze mowimy o roznych rzeczach ale tak czesto sie zdarza na FS. |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 14:42
| pandy napisał/a: | | Technologia jest znana - myslicie ze kazdy odkrywa na nowo kolo? |
Bardzo przepraszam , wydawało mi się , że NIE CHCESZ zrozumieć
Twoja powyższa wypowiedź wskazuje , iż NIE POTRAFISZ zrozumieć tego co gdzieś wyczytałeś w internecie
| bingo napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Szkoda klawiatury
Również wyłączam się z tego tematu
To jak rzucanie grochem o ścianę |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Mar 2011|, 2011 14:45, w całości zmieniany 3 razy |
pandy
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 18:14
| f2f... wygrales - pokonales mnie - pozdrawiam |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 18:18
| a autor pytał co potrzebne do modyfikacji hebli z przodu na te z 24V a nie o składzie tarczy .... |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 18:30
no jarzma zaciski i tarcze i klocki
nie stety teraz świat zgłupiał i kiedyś była ważna jakość a teraz cena
to nawet MC zeszedł na psy powtarzam kolejny raz żaden podzespół auta
nawet MC czyli amor -tarcza -wahacz nie wytrzyma tyle co było zakładane
jak auto składali
a to że akurat w tarczach tych ulicznych to się nie zmieniło za wiele od lat to też prawda
jak prawdopodobnie odlewnie robią odlewy a potem to trafia do markowych
producentów którzy to obrabiają i pakują w swe pudełka i taki 2f2 kupi i się cieszy
że nabył tarczę z ery kosmicznej |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 18:37
mi tarcze w służbowym 40-50 tyś robią i od zawsze tyle robiły . czyli nic się nie zmienia .
o koleś używa hamulców jak ja . może to krewny z rodziny .
http://www.youtube.com/wa...-XP_XOlXNo&NR=1 |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |25 Mar 2011|, 2011 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 18:59
| modzian napisał/a: | | a sa na tyle grube ze mozna przetaczac, pisze tylko co powiedzial. | to źle mówi, bo tak jak pisze gufer | gufer-posepny napisał/a: | | jeśli tarcza jest chudsza o 2 mm względem stanu "nowa" to jest śmieciem | Tolerancja jest bardzo mała - w końcu chodzi o bezpieczeństwo. | Reader napisał/a: | | Pewnie felg 15'' już nie założysz .... | No fakt, bo przy kosowych już ledwo 15 wchodzą | modzian napisał/a: | | czy z wiatrem to nie wiem ale z gorki napewno nie, silnik po kapitalce. | To chyba turbo Ci dołożyli nieopatrznie
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 19:03 ]
| sobolaqe napisał/a: | | tez tak ma ze wymieniam tyl czesciej niz przod | To pewnie masz zapieczone zaciski. Dopóki nie wymieniłem swoich to u mnie było prawie 1:2, a wydaje mi się, że jak wszystko sprawne, to powinno być 1:3.
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 19:12 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | a autor pytał co potrzebne do modyfikacji hebli z przodu na te z 24V a nie o składzie tarczy .... | No właśnie a po co kombinować żeby zyskać 2-3 cm średnicy? Zakupić zestaw 8-tłoczkowy Brembo dla przykładu za 6-7 tys. do tego felgi 18-cali i dopiero mamy hamowanie "kosmiczne" z każdej prędkości Myślałem o tym w zeszłym roku, ale remont auta jednak przesunie te plany |
sobolaqe
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 19:25
| jaroz napisał/a: |
nic z tych rzeczy, po pierwsze to nie pierwsze scorpio ktore tak ma po drugie tylne zaciski sa po regeneracji i nic nie jest zapieczone.
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 19:30 ]
| jaroz napisał/a: | No właśnie a po co kombinować żeby zyskać 2-3 cm średnicy? Zakupić zestaw 8-tłoczkowy Brembo dla przykładu za 6-7 tys. do tego felgi 18-cali i dopiero mamy hamowanie "kosmiczne" z każdej prędkości Myślałem o tym w zeszłym roku, ale remont auta jednak przesunie te plany |
generalnie nie widze wiekszego sensu zarowno pakowac do slabego 2.0 tarcz z Cossa jak i do Cossa pakowac jakis 8-tloczkowy zestaw brembo.
i w jednym i drugim to zwykla "cywilna" maszyna ktora niema jakis super osiagow wiec cywilna wersja hamulcow(z lepszej polki) starcza.
przy mocnej maszynie i "wyczynowej" jezdzie to rozumiem, ale w zwyklej "starej limuzynie" niema co kombinowac. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 19:32
przy zwyklej "starej limuzynie" |
sobolaqe
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 19:38
| masa300789 napisał/a: | przy zwyklej "starej limuzynie" |
no a co to jest ?
przeciez nie rajdowka
duzy wygodny staroc i tyle, odpycha sie do przodu jako tako napewno lepiej niz jakis malo litrazowy pojazd z silnikiem o polowe mniejszym ale tez nie robmy ze scorpio rajdowki ktorym sie w OSach startuje i bez ceramicznych tarcz ani rusz;) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 19:43
bylo w sensie =trafne okreslenie i jestem podobnego zdania
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 19:44 ]
kupilem Harty made in italia i klocki jakies schifferty i hamulcuje az milo |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 07:54
| sobolaqe napisał/a: | | przy mocnej maszynie i "wyczynowej" jezdzie to rozumiem, ale w zwyklej "starej limuzynie" niema co kombinowac. | No jak do kosowej wersji dołożysz twin-turbo (a zaczynam o tym poważnie myśleć, bo będę miał dostęp do turbin benzynowych prawdopodobnie) to takie zaciski, o których pisałem będą miały sens. Wierz mi, że potrafię szybko zagotować seryjny układ kosa i później stoję i dziwię się, że dymi się z klocków jakby wąż chłodnicy puścił, a tarcze "strzelają" gdy stygną |
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 08:05
to i tak wtedy te marne 278 mm jest za małe
minimum 300 mm z mondeo wtedy
a jak ktoś ma kasę to można dać ful wypas tylko takie hamulce
się nie sprawdzają w normalnej trasie więc scorpio nie jest
i nigdy nie wyjdzie autem sportowym więc po co ten temat ?? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 09:24
ogólnie hobbystycznie można sobie wrzucić taki zestaw - jest korzyść z takiego wrzucania
korzyść oczywiście po stronie tych co sprzedadzą taki zestaw
scorpio ma dobre hamulce w serii - nigdy mnie nie zawiodły - nigdy mi ich nie brakło - bo oprócz używania hamulców trzeba również używać głowy przy bardzo agresywnej jeździe tym bardziej |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 10:53
Tu się zgadzam |
