na stale zapiety lock up |
tomas [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2011|, 2011 16:19 na stale zapiety lock up
Witam,problem dotyczy scorpio II 96r, 2.0 16v, po wrzyceniu na D, 3, 2 silnik od razu gasnie,tak jakby od razu byl zapinany lock up, dziala prawiodlowo jedynie w pozycji 1 i R, wiec żeby jechac wrzucam na 1 i jak rusze to wrzucam D, z tym że po wrzuceniu D kolejne biegi są załączane ale na sztywno,czyli jakby od razu były z lock upem.jak dojeżdżam do skrzyżowania to musze na 1 wrzucić żeby auto nie zgasło, skrzynię wymieniłem na inną i problem jest identyczny. co jest grane. próbowałem wymienić sterownik ale jak założylem inny to auto wogóle nie zapalało. proszę o sugestie. co mam sprawdzić i w jaki sposób, wiązki wyglądają na całe.
[ Dodano: |17 Mar 2011|, 2011 16:20 ]
zapomniłem dodać że cały czas mruga kontrolka OD |
Wysłany: |17 Mar 2011|, 2011 21:57
| wiązki ? |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |17 Mar 2011|, 2011 22:06
| a nie lepiej obaczyć co wywala i dlaczego mruga skrzynia ? |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |17 Mar 2011|, 2011 22:13
też można . ale mryganie to poważny error .
a skoro nie zapala to wiązki . często ładnie wyglądają . nieco inaczej z działaniem . a 2 dni deszczowe były . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |17 Mar 2011|, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 03:20
Jak sprawdziles czy wiazki wygladaja ze sa cale ? Jak nie wymieniales to sa zgnilym smierdzacym trupem, oszalec mozna normalnie, co sie nowy ktos zapisze bo mu auto umiera jak wygugluje se forum costam przejrzy, ale nieee, wiazki cale, u mnie sa ok, u mnie dobre, to na pewno nie to, a po miesiacu oooo, soorryyy chlopaki, mieliscie racje, wiazki mi zgnily, nie wiem jak to auto jezdzilo, izolacja sie w palcach mi kruszyla, normalnie jedna wielka miedziala zyla, popalone przy wtyczkach, jak otworzylem, tak skrzynki tez masz zgnite na 99.99999999999%
Proponuje zmienic logo z FST na - Tak, to wiazki...
Zrob cos z tym bo skrzynie zabijesz raz dwa, sterownik sie nie psuje, nic sie nie psuje - chyba ze przez wiazki, to przyczyna wiekszosci problemow w tym aucie. |
tomas [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 17:22
| więc tak, zamieniłem na inną wiązkę,tą która wychodzi z wtyczki w komorze silnika i idzie do skrzyni,i problem jest taki sam,wiec to nie ta wiązka,gdzie tam jest jeszcze jakaś wiązka która mogłaby bruździć? |
| Ostatnio zmieniony przez tomas |21 Mar 2011|, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:45
| Ta w ktora ma ta wtyczke w ktora wpinasz wiazke skrzyni czyli glowna wiazka podluznicy ta ktora najczesciej sie psuje |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 07:43
| tomas napisał/a: | | więc tak, zamieniłem na inną wiązkę,tą która wychodzi z wtyczki w komorze silnika i idzie do skrzyni,i problem jest taki sam,wiec to nie ta wiązka,gdzie tam jest jeszcze jakaś wiązka która mogłaby bruździć? |
Masz pewność , że ta na którą zamieniłeś jest w 100% sprawna ?
| Darol napisał/a: | | Proponuje zmienic logo z FST na - Tak, to wiazki... |
Należałoby raczej zmienić nazwę emkaczy na "Jedna Wielka Rozpadająca Się Wiązka"
Modeli MkI i MkII to nie dotyczy , więc dlaczego problemami emkaczy obarczać porządne Scorpiaki ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |24 Mar 2011|, 2011 07:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 09:29
Mało prawdopodobne, żeby lokap dał się załączyć wcześniej niż po 2-ce, czy 3-ce. Nawet jak wiązka skrzyni jest w agonii. Hydraulika na to po prostu nie pozwoli.
Skrzynię zmieniłeś razem z konwerterem, czy został stary ? Bo to mi wygląda na zablokowany konwerter. |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 11:55
| ford2fast napisał/a: | Modeli MkI i MkII to nie dotyczy , więc dlaczego problemami emkaczy obarczać porządne Scorpiaki ? |
Jesteś pewien? Wiązka BOA mk2 rozleciała się w rękach. Wiązka mk2 w moim 4x4 też sie rozlatuje. Fakt, działa, ale dotykać jej zbytnio nie można. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
1Bodzio
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 19:43
| Napisałeś że problem dotyczy wieloryba z DOHCem 2.0 16V. W skrzyni tego modelu nie ma pozycji 3 na wybieraku, a jedynie D , 2 , 1 , jeśli idzie o jazdę do przodu. Jeśli u Ciebie jest pozycja 3, to może masz cos namieszane z modelem skrzyni, od krokodylowego DOHCa na przyklad. |
Auto DWR 73356 |
tomas [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 20:05
| Cytat: | Napisałeś że problem dotyczy wieloryba z DOHCem 2.0 16V. W skrzyni tego modelu nie ma pozycji 3 na wybieraku, a jedynie D , 2 , 1 , jeśli idzie o jazdę do przodu. Jeśli u Ciebie jest pozycja 3, to może masz cos namieszane z modelem skrzyni, od krokodylowego DOHCa na przyklad.
zgadza się,rozpędzilem sie z tym wybierakiem,chodziło mi o pozycje D i 2,w pozycji 1 konwerter jest odblokowany.
Skrzynie przełożyłem razem z nowym konwerterem.[/quote] |
| Ostatnio zmieniony przez tomas |24 Mar 2011|, 2011 20:09, w całości zmieniany 3 razy |
1Bodzio
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 22:53
| W takim razie myślę że problemem może być sprzęgło jednokierunkowe niskie. Pracuje ono własnie, gdy jest załączona 1 na wybieraku, oraz R. Najprawdopodobniej to sprzęgło może być zablokowane na stałe i powoduje gaśnięcie silnika na każdym przełożeniu ( poza 1 i R), takim na którym normalnie ma być wyłączone. Mruganie kontrolki OD/OFF jest w takim przypadku normalne i sygnalizuje uszkodzenie skrzyni. Jednym słowem nieciekawa buba. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |24 Mar 2011|, 2011 23:00, w całości zmieniany 2 razy |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 02:35
Kolega napisal ze wymienil skrzynie i problem pozostal ten sam
| Cytat: | | skrzynię wymieniłem na inną i problem jest identyczny |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 02:43
| bogdan99 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Modeli MkI i MkII to nie dotyczy , więc dlaczego problemami emkaczy obarczać porządne Scorpiaki ? |
Tak jestem pewien
W MkI i MkII są to sporadyczne przypadki dotyczące tylko i wyłącznie wiązek silnika i skrzyni, w emkaczy nieżywe wiązki silnika , skrzyni i podłużnicy są REGUŁĄ
| 1Bodzio napisał/a: | | Jeśli u Ciebie jest pozycja 3, to może masz cos namieszane z modelem skrzyni, od krokodylowego DOHCa na przyklad |
Lub emkaczy 2,9 12V |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Mar 2011|, 2011 02:45, w całości zmieniany 1 raz |
