jakie sa fabryczki zaslepki spryskow polift ? |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 10:37
robkom, ale zes wybral akurat zdjecie robilem printscreena akurat tylko tego i nawet nie wiem jak sie plik nazywal,a zdjec bylo wiecej na tej stronie. Ciezko bedzie mi znalezc, zobacze w domu moze w historii znajde,bo po haslach w google ktore uzywalem nie umiem ponownie tego znalezc. A bardzo ladny byl ten scorpio, tylko te dokladnie nie kazdemu moga sie podobac.
EDIT: ale masz farta, akurat jak tego posta napisalem,to przez przypadek znalazlem
http://www.cardomain.com/...96-ford-scorpio |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |16 Mar 2011|, 2011 10:40, w całości zmieniany 2 razy |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 11:45
| WieSiu napisał/a: | | spryski sa inne w polifcie, moze wygladaja podobnie,ale mocowanie na pewno maja w innym miejscu |
Nie wiesz czy są adaptowalne te spryski sprzed lifta do polifta czy odrazu już szukać sprysków do polifta. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 12:00
| zelazny_gst,widziałem tylko że mocowanie jest na pewno przesunięte i to znacznie,więc rzeźba byłaby spora,do tego nie wiem jak wygląda mocowanie zaślepek spryrkow,ale same dysze wyglądają podobnie. Także ja bym szukał jednak poliftów |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 12:29
| To mnie nie pocieszyłeś, jak kupowałem zderzak poliftowy sprzedający zapewnił że spryski mocowane są do pasa przedniego i tylko wystarczy otwory zrobić, zdejme mój i porównam te mocowania i ile rzeźby trzeba zrobić może nie będzie tak źle. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 12:41
| zelazny_gst napisał/a: | | jak kupowałem zderzak poliftowy sprzedający zapewnił że spryski mocowane są do pasa przedniego |
Przepraszam bardzo ale nic takiego nie mówiłem , przynajmniej nie przypominam sobie . cena ogólnie tez miała być 450 wyszła tyle tylko ze z przesylką która kosztowała 70 ....
co do spryskiwaczy to mówiłem napewno tylko otym ze są zaznaczone na zderzaku od wewnetrznej strony gdzie ciąć , bo Pytałeś mnie o to czy da sie spryski w zderzak posadzić i onic wiecej , dla tego pisze . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 12:54
| Pamięć masz słabą albo się nie dogadaliśmy i nie za bardzo czuje wene żeby się na ten temat wypowiadać i temat rozwijać a i jakoś podniety nie mam na to że mogą spryski nie pasować pod ten zderzak jak trza będzie zrobi się rzeźbę, bo i tak jestem bardzo zadowolony raz że poszedłeś mi na rękę i poczekałeś dwa że zderzak ładny dostałem jak ta lala i to w dobrej cenie i do tego po fachowemu zapakowane i wysłane, więc luz. |
| Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |16 Mar 2011|, 2011 12:55, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 13:02
ja tez sie nie denerwuje , tylko napisałem malutkie sprostowanie ze raczej chodziło mi o to ze jest mozliwosc wyciecia dziór na spryski , nie mam pojecia nawet czy i które pasują do czego wiec napewno bym takich rad ze cos pasuje nie udzielał .
Dobra koniec tego OT bo nie oto w tym temacie chodzi |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 13:12
| zelazny_gst napisał/a: | | Nie wiesz czy są adaptowalne te spryski sprzed lifta do polifta czy odrazu już szukać sprysków do polifta. | musiałbyś sobie dorobić nowe mocowania jakoś, bo sa na innej wysokości po prostu te uszy do przykręcania do zderzaka. Zauważ, że zderzak przedlift opada zaraz za maską w dół, a polift idzie jeszcze kawałek równolegle do podłoża i dopiero gleba. I właśnie ten kawałem powoduje różnice w wysokości osadzenia sprysku.
System mocowania zaślepek jest taki sam |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 14:08
| Jeśli da rade to wytne ze starego zderzaka mocowania i będe rzeźbił, hota do plastików mam więc to nie problem troche pogrzebać. |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 15:03
| ale w zderzaku mocowania są, tylko uszy na wtryskach są inaczej osadzone. |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 15:13
| Może uda się mocowania dorobić do tych uszu które są na spryskach a jak nie to będzie trzeba spryski wymienić na poliftowe. |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 15:40
| w zasadzie starczyłoby dorobić takie adaptery, które przykręcisz do zderzaka i nieco wyżej przykręcisz przedliftowy sprysk. Dobrać tylko odpowiednio długość takiego adaptera no i żeby było to wystarczająco sztywne i powinno być ok. |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 15:51
| Dzięki struna ,czyli sprawa do ogarnięcia,z ciekawości zadzwoniłem do aso za tymi zaślepkami do sprysków to za sztuke wychodzi 460zł i sprzedają tylko z dyszą. |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 16:22
| ano tak jest . |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 16:35
| zaślepek solo nie ma , tylko w komplecie z całym spryskiem sprzedają - nieźle popieprzona kwestia. |
