Dreed - Scorpio Cosworth 2.9 v6 24v - 92r |
Dreed [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 22:31 Dreed - Scorpio Cosworth 2.9 v6 24v - 92r
Scorpio Cosworth 2.9 v6 24v - 92 rok
Sprowadzony w 2006 z Niemiec.
Żadnego gazu nie widział - Najechane 250tys KM
Wypasy (skopiowałem od kogoś - nie bijcie )
-elektryczne szyby tył i przód +blokada tyłu
-elektryczne i podgrzewane lustra
-grzana szyba przód i tył
-klima
-wspomaganie
-tempomat
-regulacja kierownicy
-skórzana tapicerka z pełną elektryką
-z tyłu podłokieć i zagłówki
-elektryczny szyber
-lusterko podświetlane
-komputer spalania
Scorpio kupiłem jedynie po to aby przełożyć silnik do sierry.
Jednak po 2 dniach jazdy scorpio - zakochałem się w tym aucie
Kolejne plany ze nie tniemy, ale wkładamy 2.0 do tej budy..
Jednak zostaje tak jak fabryka dala a do sierry szukam kolejnego dawcy |
Dreed [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 22:38
Scorpio udałem się na hamownie
Wynik pozytywnie mnie zaskoczył
196.8 KM oraz 251 momentu
Darol [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 23:38
| Bo sierrafani sa sierrafanami bo nie mieli scorpio wczesniej.... |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 08:20
| Ładne auto, faktycznie szkoda by go bylo ciąć, widze że kolega z gdańska może zawita na spot jak będziemy oganizować. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 09:50
| Dreed napisał/a: | | Jednak po 2 dniach jazdy scorpio - zakochałem się w tym aucie | Co Cosworth robi z ludzi A tak przy okazji, to super moc trzyma!!! Tylko pozazdrościć |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 10:52
coś sporo tej mocy wypluło i to w asb |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 11:05
To ten od Maksa?
Jak był hamowany i ile to kosztowało? |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Dreed [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 11:56
| Shogun napisał/a: | To ten od Maksa?
Tak od Maksa, strefatuningu - 50zl
3 bieg zapięty i do 6tys. |
| Ostatnio zmieniony przez Dreed |14 Mar 2011|, 2011 12:00, w całości zmieniany 2 razy |
Shogun
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 12:40
| A potem? N, czy nadal na D do jałowych? |
Dreed [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 13:04
| 3 bieg do 6 tys i wrzutka na N |
Shogun
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 13:16
Jacha.
3 lata temu miałem podobny dylemat, ale w końcu zamieniłem silniki (Scorpio dostało DOHCa i poszło do ludzi) i BOA wylądowało w Sierrce. No ale jak odjeżdżał to wiedziałem, że kiedyś znowu kupię takiego samego.
Gratulacje auta - najładniejsze mk Scorpio. |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 14:58
| Dreed napisał/a: | | 3 bieg do 6 tys i wrzutka na N | tylko czemu drugi pomiar ma jakoś dziwnie straty nagle inaczej, btw - jak to możliwe, że przy 2600 but w podłogę nie spowodował KD ? no chyba, że Ci panowie wykonali pomiar podczas zmian biegów, no ale wtedy taki pomiar jest totalnie nierealny.
Napisz coś więcej jak to było zrobione. |
Dreed [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 18:07
wrzucony 3 bieg
na rolkach czekalismy az wskoczy 3 bieg - z tego co pamietam bylo to przy predkosci kolo 40-50 na godzine.
i gaz w miare mocno ale bez kd |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 18:32
| a w ten sposób, no ok - a kiedy w końcu był sandał w podłodze ? no i czemu na jednym pomiarze tak dziwnie straty odhamowało ? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wiek: 53 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 19:52
| zelazny_gst napisał/a: | | Ładne auto, faktycznie szkoda by go bylo ciąć, widze że kolega z gdańska może zawita na spot jak będziemy oganizować. | A widzisz.Moznaby cos ustawic w koncu. |
