Swiatla drogowe na dzienne, moduł SD-2 |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 10:08
| Poza gabarytami ważne jest aby przekaźnik był normalnie zwarty. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 10:10
| mszwajnoch napisał/a: | | Poza gabarytami ważne jest aby przekaźnik był normalnie zwarty. |
Przecież napisałem , że zielony |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 10:11
| Tylko precyzuje jak ktoś będzie kombinować z innymi, które fizycznie pasują. |
Tel. 668 198 154 |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 12:10
| gufer-posepny napisał/a: | | bingo : nie ma znaczenia nowe czy stare auto | - ma znaczenie , przy starych jest dopuszczone świecenie pozycyjnych, przy nowych już nie. nie mówię o starych przepisach, tylko aktualnych. według starych przepisów wiekszośćaut nie spełniało wymagań, według nowych spełniają. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 14:36
| dopuszczone czy obowiązkowe? |
Tel. 668 198 154 |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 15:16
Dopuszczone, bodaj od 2009, wcześniej musiały być z dziennymi pozycje zapięte, potem nowym nie wolno, a starym - jak wolisz. Dokładnie to brzmi tak:
"[nie wolno włączać pozycji itp razem z dziennymi] Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich [dziennych] włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne." |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |14 Mar 2011|, 2011 15:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 15:48
| mszwajnoch napisał/a: | | dopuszczone czy obowiązkowe? | - dopuszczone, czyli jeżeli masz starszy samochód i dzienne zapalają sie z pozycyjnymi, to jest ok, jak sa same dzienne, to jest super ... |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 15:52
| To u nas palą się same dzienne, tzn. tylko mijania bez pozycji, podświetlenia dechy i przycisków. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 16:23
| mszwajnoch napisał/a: | | To u nas palą się same dzienne, tzn. tylko mijania bez pozycji, podświetlenia dechy i przycisków. | - czyli zgodne z obowiązującym obecnie prawem, a nie zgodne z prawem sprzed podajrze 1,5 roku ... |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 16:43
| Ważny jest aktualny przepis, wiec nie ma się czym martwić i można zakładać. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 17:10
| pandy napisał/a: | | 14,5 - 3 | z czego w instalacji bywa niejednokrotnie mniej niż te 14,5
kosy mk3 mają altek magneti marelli i ogólnie regulator w nim jakoś niżej napięcie trzyma. |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 18:28
| generalnie 13,8 V . Ale mi obroty jeszcze siedzą nisko więc często na postoju z pełnym obłożeniem bajerami mogę sobie zapomnieć . |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 18:30
| ano właśnie, około 13,8 trzyma - a na jałowych z włączonymi "gadżetami" to 11,9 bywa czasem nawet. |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 18:38
| mszwajnoch napisał/a: | | Ważny jest aktualny przepis, wiec nie ma się czym martwić i można zakładać. |
Pewnie, jeśli lampy mijania mają homologację także jako dzienne, to i owszem bardziej serio, co tam jest napisane na lampach w wielorybach? |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 18:47
powiem tak , z daleka to nie odróżnisz czy jedziesz na mijania bez pozycyjnych czy razem . zresztą z bliska też niełatwo . pozatym 1000 razy bardziej przykuwa golfion walący zenonami na kilometr niż scorpio .
RL miałem na kloszach w mk1 . ale wymieniłem na zwykłe bo były tak wypiaskowane że lampy wogóle nie świeciły . |
