Starta mocy przy włączonej klimie? |
Art [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 11:14 Starta mocy przy włączonej klimie?
Witam,
Ostatnio mam dziwny objaw. Przy włączonej klimie silnik jakby tracił moc. W zasadzie jeździ normalnie ale strata mocy jest na tyle odczuwalna, iż wiem że kiedyś było lepiej z przyspieszaniem. Po wyłączeniu klimy jest wszystko OK. Autko to Cosworth 96 z LPG, a objaw występuje i przy jeździe na benzynie i na LPG.
Miał może ktoś coś podobnego?
Pozdrawiam,
Art |
Art [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 12:16
| Tak zgadzam się, ale ta strata jest chyba ciut większa niż tylko lekka. Wcześniej nie było to az tak odczuwalne, stąd moje pytanie. |
Art [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 12:28
| Dzięki, sprawdzę ten trop ... |
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 16:48
Klimy w autach potrafią zabrać do 18KW mocy, klima w scorpio dość mocno obciąża silnik.
Irek |
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 16:51
| W 2.0 rozumien ze moze byc wyczowlane ale przy 2.9 i to jeszcze Cossworth ? |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 17:01
U mnie jak klima działała nie bylo dużej różnicy w mocy. Jedynie przy włączaniu klimy silnik delikatnie siadał (jak samochód był na luzie). Teraz mi siadała i niestety nie mam takich problemów . Ale teraz to trzeba już zacząć myśleć o ogrzewaniu |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
