Sprężyny do combi |
igloo [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 06:14 Sprężyny do combi
Witam Kolegów !
Jakiś czas temu wymieniałem w swoim krokodylu sprężyny tylne, w sklepie poprosiłem wyraźnie o sprężyny do combi z akcentem na "combi", gość stwierdził że te które mi sprzedaje właśnie takie są, to co mi podpadło od razu to to że na starych był czerwony pasek a na nowych takowego nie było, po założeniu tych nowych trochę się uspokoiłem bo auto stało wyraźnie wyżej, niestety stan taki nie trwał zbyt długo ( około miesiąca) gdyż auto po tym czasie znowu siadło, nie mówiąc już o jeździe z obciążeniem w kufrze ! Czy prawdą jest że sprężyny do combiaka to tylko te z czerwonym paskiemoznaczającym ich większą twardość ? I czy warto wymieniać na nowe czy może od razu zastosować jakiś patent w stylu sprężyn z innego auta ? Ponoć pasują od mesia beczki oraz od vw t4 ? |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 00:26
| umnie w krokodylku rowniez dupencja niebyla zawysoko.kupilem gumy od kaszlaka wkrencilem po 3szy szt na strone i odrazu jest ruznica.koszt jednej gumy to 5zl. |
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 00:48
jak pupcia w kombi siedzi nisko to amorki wołaja o wymiane, tam powinno byc samopoziomowanie tyłu |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 08:08
| Pinio napisał/a: | | kupilem gumy od kaszlaka wkrencilem po 3szy szt na strone i odrazu jest ruznica.koszt jednej gumy to 5zl. |
a jakie to dokładnie gumy? i jak to założyć i jak ma się sprawa z komfortem resorowania?
tak sie składa, ze tył mi trochę usiadł po załozeniu LPG i mi się to nie podoba |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 09:26
komfort gorszy i inna charakterystyka zawieszenia, gumy sie wkreca w sprezyne albo kladzie podnia, ja osobiscie nie polecam. Duzo ci usiadł tyl? (znow jak fajnie ze ja mam podwojne sprezyny ) notabene moze by sie w kazdym dalo zastosowac taki patent? |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 09:28
| Cytat: | | Duzo ci usiadł tyl? |
no sporo, opony to w nadkolu zaczynają siedzieć |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 09:36
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ja mam podwojne sprezyny |
Jak to?
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 09:48
no takto, mam po 2 sprezyny na wachacz, pormalna i taka mala dodatkową
No jak opony w nadkola to sporo fakt, ale zeby to przez sam gaz?? no nie wiem. ja napakowalem do bagaznika 2x 18kg + rolkapapy z 40kg i nie usiadl ani grama, a to ciezsze niz zbiornik gazu nawet pełen ( no a butle tez mam w bagazniku ) moze sprezyny juz slabiuskie masz? |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 10:25
bardzo możliwe,
nie wiem czy to coś pomoże [bo sie nie znam] ale jak byłem na teście zawieszenia to sprawność wyszła 80% i diagnosta mówił, że to bdb
a jeśli wymianiłbym sprężyny to jaki by był tego koszt? |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 10:36
| marcin napisał/a: | | ... a jeśli wymianiłbym sprężyny to jaki by był tego koszt |
Ale po jaką cholerę, Marcin chcesz coś kombinować z tymi sprężynami ? |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 10:40
| narazie nie chcę nic kombinować, zbieram informacje żeby sie dowiedzieć jak ewentualnie zaradzić temu że za nisko stoi |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 10:48
| test to byl amorkow, sprezyn to nie dotyczy |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 10:58
Sciagasz kolo wachacz indzie nadul,gume roscinasz i po malu wkrencasz,
spokojnie wchodzom po 3szy szt na strone.ja czensto jezdze na komplecie
i do tego bagaznik zalodowany na maxa. |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:18
| no ja mam trzy ale różnica jest straszna - auto się robi twarde, zawias w zasadzie jak w tramwaju działa. |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 21:31
| Rafał A.(antek) napisał/a: | jak pupcia w kombi siedzi nisko to amorki wołaja o wymiane, tam powinno byc samopoziomowanie tyłu |
i tu od razu polecam
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=2465
a do Poznania masz blisko... |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
