$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to skrzynki??
Czy to skrzynki??
milun
Auto: x type 3.0 sport
Wysłany: |4 Mar 2011|, 2011 21:16   Czy to skrzynki??
Witam, i sie stało:((
Problem jest w tym ze jest brak tylnych swiateł postoiowych (stop kierunki , przeciwmielne, sa), podświetlenia tablicy rejestracyjnej, podświetlenia zegarów i swiateł drogowych też nie ma... Nic samo sie nie włacza. CZy to skrzynki do roboty??
Sierra 90' 2.0 Dohc Ghia
Scorpio 90' 2.0 Dohc
Scorpio 95' 2.0 Dohc Ghia
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 12:06
zacznij od sprawdzenia wtyczek pod skrzynką
nigdy nie mów nigdy
milun
  Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 19:05
Wiec tak, skrzynke dużą zregenerowałem.
Nie była w złym stanie (sucha i niepognita, bez ostrych wzerów). Wtyczki wkladane po dwa razy i dalej to samo, brak postojowych tylnich i przednich, podświetlenia tablicy rejestracyjnej, podswietlenia zegarow(klimatron swieci) i swiatel długich(jak właczam to na desce swieci niebieska ikona).
Stop i kierunkowskazy sa i zadnych bezpiecznikow nie pali wiec w czym jest problem? mala skrzynka mogla by takie cuda powodowac? czy to gdzies kabelek ktorys sie przerwal? No ale gdzie? Gdzie szukac? co najpierw sprawdzic?
Panowie POMOCY
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 19:33
Mogą nie kontaktować piny przy połączeniu włącznika świateł z wtyczką.
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 19:58
milun, znajdź kogoś blisko z MK3, umów się i podmiankę walnij zaczynając od przełączników a na przekaźnikach kończąc.
Zakładam, że bezpieczniki sprawdziłeś.......?
:P ;)
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
milun
Wysłany: |5 Mar 2011|, 2011 20:38
Bezpieczniki wszystkie ok!
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 02:18
nie kontaktuje Ci jeden skrajny pin w kostce przy właczniku swiateł
podegnij go i będzie działał - zrób to póki się nie wypalił a jak już się wypalił to trzeba kostkę wymienić :)
run-log.com
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 09:20
Ostawiam uszkodzony włącznik świateł , ten obrotowy :)
Podmiana na inny w celu sprawdzenia zajmie tylko kilka minut :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Mar 2011|, 2011 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 11:29
jak wtyczki włożone, to kolej na włącznik od świateł.
nigdy nie mów nigdy
Grzesio_87
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 15:05
Dzięki Panowie za dobre rady ;)
Sprawdziliśmy z milunem i taak jak pisaliście w włączniku od świateł był upalony jeden pin męski skrajny wiec zrobiłem taki sam i już wszystko działa jak należy... No prawie bo nie ma świateł długich... Ale mam nadzieje ze to tylko przekaźnik lub poprostu żarówki się przepaliły nie zdążyliśmy sprawdzić...
Ale jak bezpieczniki są ok zregenorowana i dobrze zakonserwowana duża skrzynka bezpieczników i się zapala ta ikona od długich na desce wiec to musi być przekaźnik lub żarówki jednocześnie powiedziały pa pa no bo co innego? kabelkomania???
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 17:00
czy błśnięcie działa? czy nie świecą obydwie strony?
zacznij od przekaźnika i bezpieczników (kazda strona oddzielnie), ale raczej przekaźnik.
Jak błysk działa, to wracaj do włącznika głównego.
nigdy nie mów nigdy
milun
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 18:25
bingo, Blysniecia nie dzialaja, tylko ikona na desce.
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 08:16
a po włączeniu krótkich i później długich kontrolka też się świeci? jezeli tak, to zacznij od przekaźnika. napierw czy działa, potem, czy ma zasilanie oraz czy ma plus na styki przekaźnika. Plus na styki idzie zawsze, bezpośrednio z bezp. 60A z małej skrzynki.
nigdy nie mów nigdy
milun
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 17:16
bingo, Tak świeci. Własnie musze sprawdzic ten przekaznik,
Grzesio_87
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 17:55
milun, No to jak musisz sprawdzić to podjedz do mnie i się sprawdzi, jak jest taki sam jak u mnie :)
