Jaki olej do 2,9 24V? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 17:56 Jaki olej do 2,9 24V?
Witam, szukalem ale nie znalazlem
Jaki olej silnikowy wlac do Cosworta 265 tys przebiegu, LPG?
W instrukcji jest napisane zeby wlewac 5W50 i wlasnie taki kupilem a dokladniej:
Mobil 5W50 Rally Formula - pelny syntetyk, 4 litry (wystarczy ?)
Czy da sie jakoś rozpoznac rodzaj oleju (syntetyk/mineral) wzrokowo z bagnetu? Nie mam pewnosci co lal poprzedni wlasciciel. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 18:22
Powinny starczyc? Napewno?
Raczej glupio bylo by sie dowiedziec w zakladzie, ze po wymianie oleju nie moge jechac bo trzeba jeszcze dolac ze pol szklanki |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 18:37
przeciez kazdy samochod ma inaczej. lepiej kup 5
maciek |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 18:38
| Do V6 wchodzi 4.5l |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 18:47
| Pershing napisał/a: | | Do V6 wchodzi 4.5l |
... no chyba, że po korek się leje, wtedy podobno ok. 10L da się wlac |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 18:48
| Ok, dla pewnosci dokupie litr, a jak z samym olejem 5w50 czy bedzie dobry do silnika z takim dosc sporym przebiegiem? W prawdzie sam ford go poleca ale w domysle pewnie do nowych silnikow....? |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 18:50
Jak wychetłany silnik to moze go troche "łykac" |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 19:17
| Książka podaje 4l bez filtra 4,5 z filtrem. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 19:25
| Co do tych wieciekow, to czy jak wleje 5w50 i zacznie cieknac to po ponownej wymianie na inny olej gestrzy/polsyntetyczny przestanie ceknac, czy jest to moze nieodwracalne? |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 19:33
ja bym lepiej wlal 10w40 jakbym mial olejem zalatwic tak drogi silnik. raczej jest nieodwracalne bo jak go wypluczesz z syfu dobrym olejem to juz sie go nie da "zapchac" ponownie
maciek |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 19:54
jednak 15W40 ??
maciek |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:40
Tak wiec moze chce ktos kupic 4l Mobil 1 5w50 ? |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:43
| GoLo napisał/a: | Tak wiec moze chce ktos kupic 4l Mobil 1 5w50 ? |
Daj ogłoszenie... jak dasz dobrą cenę, to na pewno któś się skusi |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 17:42
Sprzedawca mi w koncu odpowiedzial, lal Lotos Syntetic, wiec ze spokojnym sumieniem dolalem pol litra kupionego juz wczesniej mobila 1 i musze przyznac, ze samochod zrobil sie zywszy. Widac to co pisza o tym oleju to nie bajki. Ciekawe czy tak juz zostanie czy po wymieszamu ze starym jego wlasciwosci sie rozplyna |
