problem z odpaleniem |
snajpielec [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2011|, 2011 16:38 problem z odpaleniem
Zakładam temat tu choć dotyczy równiez silnika, ale coś czuje ze to elektryczna sprawka...
Ostatnio zakładałem przekaźnik do rozrusznika, bo czasami były problemy z odpalaniem.
Obczaiłem sobie schemat, robota w sumie prosta, zrobiłem i wszystko działało jak należy odpalał "od pierwszego".. ale zeby tego dobrego nie było za duzo po 2 dniach od roboty odpalam - kręci kręci i zapalić nie chce.. naczytałem sie wiele temetów na ten temat o edisach, czujnikach połozenia wału itp..
Nie wiem czy ten przekaźnik mogł na to jakoś wpłynąć, czy to tylko jakaś pierdoła typu masa..gdzies spadła czy cus
co wybadałem przekaźniki ok, pompa raczej działa choć słabo ja słychac ale zawsze tak było a i jej działanie wnioskuje tez po zaworku ktory jest obok wtryskow, na przekreconym kluczyku jak sie wcisnie to sika paliwo, na wyłaczonym brak reakcji.(nie wiem jakie cisnienie ale to juz inny temat...) prąd i masa na wtryski idzie bo patrzyłem tez miernikiem..
Nie sprawdzałem jeszcze iskry bo nie mam klucza do swiec ani zadnej swiecy luzem ale cos wykombinuje..
imo - gasnie jak nalezy ale z tym tez nigdy nie wiedomo...
prosze o pomoc co mogłbym jeszcze sprawdzic???
najgorsze ze samochod pod blokiem a na dwoze zimno chyba ze cus zamarzło... |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |25 Lut 2011|, 2011 17:49
| Najlepiej by było jednak wykręcić świecę po takim nieudanym odpaleniu i sprawdzić czy świeca jest "mokra" a przy okazji sprawdzi się iskrę. Jak świeca słucha to można szukać coś w pobliżu Edisa lub sprawdzić ciśnienie paliwa. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |3 Mar 2011|, 2011 11:09
ok wykreciłem dziś siwece
swieca sucha troche okopcona.... zaraz bede spawdzał czy jest iskra..
[ Dodano: |3 Mar 2011|, 2011 12:51 ]
iskra jest na swiecy...
wiec ten problem odpada...
czyli albo dostaje za mało paliwa,
albo ten edis albo czujnik polozenia wału z tego co sie naczytałem??
A ten EDIS4 to za co dokładnie odpowiada???
i czy da sie jakoś sparwdzic ten czujnik polożenia wału w warunkach polowych czyli na dworze i sniegu?? czytalem ze jakies kabelki ohmomierzem ale gdzie ich szukac??? |
maup
FST 008
Wysłany: |3 Mar 2011|, 2011 13:00
| oczywiście czujnik dzwonów w bagazniku sprawdziłeś, jest wciśnięty i nie ma żadnych niepokojących luzów? |
Wysłany: |3 Mar 2011|, 2011 13:03
sparawdzilem jest ok
[ Dodano: |3 Mar 2011|, 2011 15:32 ]
a czy jest jeszcze cos co odcina wtryski prócz IMO.. bo cos mam przeczucie ze nie dostaje paliwa albo dostaje tylko tylko...
Nie sądze ze wszystkie wtryski naraz sie popsuły...
Może pompa juz licha i ledwo dyszy, bo swiece suchutkie to tak jakby nie dostawal paliwa, i przy kilku próbach odpalenia nawet go nie zarwało...
a ztego zaworka niby leci, jak przekreci sie kluczyk, ale nie jest to jakies super cisnienie, wyskakuja tam moze na 10cm na chwilke i sie konczy
Prosze o pomoc |
