Czy myć silnik... |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 13:04 Czy myć silnik...
W najbliższym czasie czeka mnie wymiana oleju i uszczelek pod pokrywami zaworów
bo trochę ciekną. Mam przez to brudny silnik. Chce przy okazji wyregulowac ile sie da zawory.
Ale moje pytanie brzmi: czy myć silnik...
Slyszalem duzo opinii ze silnika lepiej nie myc bo po 1........, po 2....... itd
Jak jest Wasz opinia na ten temat. Robił ktoś z Was taki zabieg kosmetyczny? |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 13:27
w scorpio nie ale jak moj kolega umyl kadeta z wtyskiem i zalali elektronike to potem zeby to jezdzilo noramlnie musial kolo 500 dolozyc ale moze to byl zbieg okolicznosci (w tym komp od silnika ktorego raczej zalac przy myciu sie nie dalo) zmyj tylko wiekszy syf jakims pedzlem z rozpuszaczalnikiem a reszte zostaw. takie moje zdanie
maciek |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 13:36
Myć, ale z głową. Nie jakąś strażacką sikawką .
U mnie najpopularniejszym środkiem jest detersil. Można albo rozpylić, albo wypędzelkować simny silnik, odczekać i spłukać wodą. W razie potrzeby powtórzyć. |
maup
FST 008
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 14:28
| Speedo napisał/a: | .... myjesz sobie wtedy benzynka i jest cool ja tak robie |
...z przerwami na szluga |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 14:36
| Speedo napisał/a: | | myjesz sobie wtedy benzynka i jest cool |
| maup napisał/a: | | ...z przerwami na szluga |
Speedo + Maup = pożar !!! |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 14:50
Kwestia wyglądu która moim zdaniem nie wpływa na osiągi ale sam lubie zajrzeć pod maske i zobaczyć w miare czysty silnik. to tak jak chodzenie w brudnej bieliźnie niby bie widac .....ale jakby co...to wstyd |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 15:54
myj myj nie powinno nic się stać, ja raz swoją V-kę umyłem karcherem 100 ATM wody i nie patrzyłem czy to kable czy co i nic się nie stało |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
monter [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 20:53
Jesli wyciagniesz najlepsze informacje od wszystkich to mozesz to w miare bezpiecznie zrobic.
1. Na bank zimny silnik !!!
2. Wez worki/reklamowki i tasme klejaca i owin wszystkie komputry, moduly, kopulke itp.
3. Nie przesadzaj z cisnieniem (polecam wersje ktora podal Speedo).
Ja przed sprzedaza Poloneza umylem bo olej ciekl. Jak kupilem Mazde to moj ojciec stwierdzil ze silnik brudny lepiej go umyc bedzie ladniej. Tak zrobilem. Niestety kosztowalo mnie to troche - kursowanie taxi, sciaganie mechesa pod myjnie, kilka godzin zmarnowanego czasu i przez jakis kolejny tydzien jazdy dyskoteke kontrolek n desce rozdzielczej - karcher'a wiec odradzam. Najlepsze ze ci sami kolesie co mi tak Madzie zalatwili umyli na goracym silniku jakies autko i kolektor strzelil.
Coby nie bylo ja juz nigdy nie umyje silnika - chyba ze samemu szmateczka i szczoteczka - tak jak w moim Scorpio. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 20:56
to nie pozostaje mi faktycznie nic wiecej jak wziac szczoteczke do zebow, kubek z benzynka i szuru buru |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:09
tylko szczoteczka z twardym włosiem coby dobrze "brót" odszedł |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:13
| wezme swoja i zony, bedzie szybciej |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 21:23
szczoteczki zony nie bierz bo jak sie dowie to albo musisz nowa zone szukac albo nowego samochodu. raczej sie nie dogadaja az tak,zeby miec wspolna szczoteczke i beda walczyc a nie wiem kto jest silniejszy
maciek |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 07:55
cenna rada Maciek
rozwodu bym nie zniosl psychicznie (ze scorpio of coz) |
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 08:50
| ostatnio widzialem taka pianke ktora sie naklada na motor, odczekuje a pozniej splukuje zwyklym cisnieniem- podobno niezle to myje- ma ktokolwiek doswiadczenie z czyms takim ?? bo tez motor bym umyl bo mocno zarzygany |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 10:01
Hmm... zdjąć instalację elektryczną z silnika, szczotka i coś detergentowego... umyć, spłukać, wytrzeć, wtyki zabezpieczyć WD40, założyć wiązkę |
