drgania przy przyspieszaniu |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:13 drgania przy przyspieszaniu
Po zmianie biegu z 1 na 2 i przyspieszeniu przez momęt coś wpada w wibrację jakby pod samochodem i zaraz jest spokój. W czasie dalszej jazdy i przyspieszania nic nie czuć.
A kolejna sprawa to 2 wchodzi jakby na dwa razy (przy wpinaniu jest takie wyczuwalne w gałce tryk) to coś z wysprzęglaniem??? Może zapowietrzony wysprzęglik?
[/code] |
| Ostatnio zmieniony przez koza308w |1 Mar 2011|, 2011 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:21
| łącznik lewarka pęka ? przydałoby się obejrzeć od spodu łącznik wału i podporę wału . |
koza308w
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:27
| a jak dojść do tego łącznika lewarka zmiany biegów, i czy wysprzęglik może się zapowietrzać??? |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:29
| w sumie jest nad wałem . ale Słoniu kiedyś wydobył to po zdemontowaniu lewarka w kabinie . |
koza308w
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:37
| a można to gdzieś dostać bo nawet nie bardzo wiem jak to wygląda |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:38
| taka płaska blaszka . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:41
Wygląda tak http://allegro.pl/ford-sc...1477946360.html
Oprócz tego jak gufer pisze - rzuć okiem czy łącznik wału się nie skończył, ewewntualnie czy tłumik drgań skrętnych nie oberwał się z gumy. Wygląda tak http://allegro.pl/ford-sc...1486387111.html i jest tuż za skrzynią. |
koza308w
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:45
| a często się tak dzieje że pękają te łączniki ja miałem tak od początku z tymi biegami, patrzyłem przed chwilą że po mocnym wciśnięciu pedału i przytrzymaniu przez momęt biegi wchodzą na raz. Odnośnie tego zapowietrzania może się tak zdarzyć??? |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:47
zapowietrzyć się może ...
bywa że szpila łącząca wał z tym łącznikiem gumowym strzeli . nie widać tego a uszkodzone będzie .
blaszki pękają . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:53
Zapowietrzyć to się może, jak wysprzeglik kaput, albo pompka spod pedałów - ew. jakaś nieszczelność w przewodach. Skontroluj stan płynu hamulcowego.
Bardzo podobny przypadek do Twojego miałem dosłownie 2 dni temu - klient wymienił skrzynię, wysprzęglik, sprzęgło. Dalej dwójka wchodziła z oporami, zwłaszcza przy wyższych obrotach. Jeździłem tym autem - żeby wbić 2kę trzeba było przytrzymać lewarek lewo w dół przez chwilę i pociągnąć mocniej - wtedy wchodziła. Wymiana wybieraka wraz z blachą pomogła -jak ręką odjął. I to pomimo, że stary miał minimalny tylko luz. Tak więc ja bym się temu mechanizmowi przyjrzał dokładnie. |
koza308w
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 20:22
| Julek a można mu się przyjżeć od góry?? i ewentualnie wymienić mechanizm |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 20:26
| no tak jak mówiłem jak zdemontujesz lewarek to jakaś tam opcja jest . |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 20:30
| Z tymi wibracjami na 1 i 2 biegu mam tak samo od 3 lat i nic z tym nie mogę zrobić. Wymieniłem już obie podpory, później wał z oryginalnymi podporami, całe koła(myśląc, że może jakiś problem w oponami) i dalej to samo. Powoli zastanawiam się nad wymianą tylnego mostu, a później skrzyni, a najpierw może wymienię piasty, bo już nie wiem czego się mam złapać. Chyba, że problem rozwiążesz, to odpisz mi proszę. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 20:34
| w mk1 z tym poległem . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Mar 2011|, 2011 19:22
| koza308w, raczej dostęp tylko od spodu |
