zalane skrzynki |
siebik [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 08:58 zalane skrzynki
| Witam. Mam taki problem, w moim aucie są niezbyt szczelne skrzynki bezp. Po obfitym zalaniu podczas mycia nie chodzi na wszystkie gary. Skrzynki trochę suszyłem ale nic z tego i zostawiłem go w ogrzewanym garażu. Myślicie, że wyschnie i będzie ok czy może przez zwarcie coś spaliłem? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 09:02
| raczej trzeba je całe rozebrać i zakonserowować , dopiero wtedy zdołasz je wysuszyć i wyczyścić . albo kupic gotowe i zamontować jak sie niechce samemu tego robić . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
siebik [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 09:09 zalane skrzynki
| A która jest odpowiedzialna za pracę silnika? bo w dużej jest małe pęknięcie na górze obudowy. Zrobić skrzynki mogę sam tylko, że auto stoi u kolegi i właśnie dlatego chcę podsuszyć żeby wrócić. |
kondzio508
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 09:12
ciekawe czy to nie wiązka lub wiązki nie koniecznie skrzynki |
siebik [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 09:24 zalane skrzynki
Podłużnicy zrobiona, silnika nie, czekam na cieplejsze dni (brak garażu). Wiązka silnika nie wygląda bardzo źle, więc sądziłem, że dotrwa do wiosny. Ale mi się wydaje, że to może być wina skrzynek, bo było wszystko w porządku nawet podczas deszczu. Wszystko przez to, że chciałem dobrze spłukać pianę z podszybia |
kondzio508
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 09:26
| na przyszłość , kup osłonę aku i małej skrzyni , ochroni ona troszkę . |
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 11:47
| siebik napisał/a: | | niezbyt szczelne skrzynki bezp. Po obfitym zalaniu podczas mycia nie chodzi na wszystkie gary. Skrzynki trochę suszyłem ale nic z tego i zostawiłem go w ogrzewanym garażu. Myślicie, że wyschnie i będzie ok czy może przez zwarcie coś spaliłem? | - nie wyschna, a za pracę na niektórych garach bym obwiniał wiązki, a nie skrzynki - jak skrzynki padną, to wogóle by nie chodził.
| siebik napisał/a: | | bo w dużej jest małe pęknięcie na górze obudowy | - sasmaruj je towotem lub wazeliną, to uszczelni. |
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 12:12
| albo na pęknięcie naklej taśmę izolacyjną . |
siebik [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 12:44 zalane skrzynki
| Dzięki za porady. Myślicie, że jak wyschnie w ciepłym garażu to wszystko wróci do normy? |
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 12:51
| skrzynki nie , wiązki wyschną od ciepłego silnika . co nie oznacza że się naprawiło . |
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 17:01 Re: zalane skrzynki
| siebik napisał/a: | | A która jest odpowiedzialna za pracę silnika? |
Obie. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 19:37
i równocześnie żadna.
jak ci silnik pracuje, ale nie pali na wszystkie gary, to już błąd jest za skrzynkami (wiązka), jak ci wogóle nie chce gadać, to obie skrzynki mogą mięc na to wpływ. |
pandy
Wysłany: |28 Lut 2011|, 2011 15:06
Dykta i suszarka - lepszy od dykty bylby metanol albo izopropanol - no a suszarka coby to wysuszyc - no i oczywiscie lepiej skrzynki rozebrac, wyczyscic, zakonserwowac i zlozyc.
Alkohol trzeba naprawde wlac do skrzynek - utopic je solidnie zeby wyciagnac wode. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |28 Lut 2011|, 2011 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
