Co go boli ? ;/ |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 14:37 Co go boli ? ;/
| Witam kupiłem forda scorpio 2.0 DOHC 8V 95r, zrobiłem nim 200 km i byłyo wszystko ok ,ale w domu zobaczyłem ,ze jest odpieta wtyczka od przepływomierza więc ją podpiąłem i silnik zaczal wariowac (czyli przepływomierz lipa) odpialem go spowrotem,zrobilem reset komputera i dalej była lipa i tak z 3 razy.Az wkoncu zaskoczył i przez pol dnia chodził normalnie ,az zaczal szarpac.Ponowny reset i chodzi normalnie przez 2km i dalej lipa.Teraz juz robiłem reset z 3 razy i juz nawet nie chodzi na wolnych obrotach.Jak dam mu gaz do połowy to jest tkaie wrazenie jak by chwilami wogole niepodawał mu iskry czy cos takiego.Prosze o odpowiedz czy to cos powaznego i co mogło pasc bo teoretycznie to chyba mam 2 tygodnie na oddanie auta. PS:Po restarcie ten komputer trzeba ustawiac gdzies w serwisie ( chociaz to było by bez sensu bo co serwis za kazdym razem gdy się odepnie akume ? ). Teraz czasami jak odlacze sliniczek krokowy to chodzi normlanie potem znowu zle,jak podlacze to wogole nie chodzi i tak ciagle. Nie wiem juz co robic. |
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 14:41
| podepnij pod kompa ( lub daj to zrobić komuś kto umie ) i niech przeanalizuje błędy oraz wartości zwracane przez poszczególne wskaźniki. |
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 15:26
Dejavu ? na FCP to widziałem |
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 15:28
ja też ale przecież tam nie bardzo ma kto pomóc, to człek szuka pomocy w bardziej kompetentnych miejscach - i dobrze |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Lut 2011|, 2011 15:28, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
qhen
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 16:30
| Były robione bo wszystkie sa pozawijane elegancko tasmą.Wszystkie wtyczki posmarowane jakas wazelina , nie zasniedziałe. |
gorgo
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 16:37
| To pasowało by podpiąć pod komputer i zrobić odczyty z czujników, prawdopodobnie wiele to wyjaśni. Sugerowałbym sprawdzenie według schematu np w TIS-ie czy przypadkiem krokówka nie jest odwrotnie połączona. A tak w ogóle jak nie zapala to jest iskra?? |
tel. 662 760 770 |
qhen
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 16:41
| Jak zrobie restart kompa to normalnie zapala i nawet moge sie przejechac koło kilometra.A pozniej szarpie tak ,ze nie idzie jechac ,a na wolnych gasnie. |
gorgo
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 16:47
| Trzeba pod kompa podpiąć i sprawdzić przynajmniej działanie przepływomierza i potencjometra przepustnicy. W zasadzie chyba w warsztacie było jak sprawdzić przepływomierz przy użyciu woltomierza. |
tel. 662 760 770 |
qhen
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 16:51
| pod kompa to za 2 tygodnie dopiero. Jak wyglada ten potencjometr przepustnicy? |
gorgo
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 16:54
Trzeba zlokalizować przepustnicę, z jednej strony będą linki zaczepione a z drugiej powinna być czarna skrzyneczka z podpiętą 3-pinową wtyczką.
[ Dodano: |24 Lut 2011|, 2011 17:02 ]
Potencjometr można sprawdzić w ten sposób że bierzemy omomierz i podłączamy do dwóch pinów, jeżeli się nie mylę to środkowy i któryś skrajny, następnie bardzo powoli poruszamy przepustnicą, tak jakby wciskało się gaz i obserwujemy wskazania omomierza, najważniejsze jest to aby nie było przerw na potencjometrze. |
tel. 662 760 770 |
qhen
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 17:03
| OKej dzieki ide sprawdzac. |
gorgo
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 17:17
| qhen napisał/a: | | Były robione bo wszystkie sa pozawijane elegancko tasmą. | oby się nie okazało, że to robiona na zasadzie przykrycia gówna papierkiem. |
gorgo
Wysłany: |24 Lut 2011|, 2011 17:25
| Ja jak swojego Cossa kupiłem to niektóre przewody składały się z kilku pojedynczych, i też było ładnie zaizolowane... |
tel. 662 760 770 |
