Pytanie do wlascicieli mk3 kombi |
modzian
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 10:55 Pytanie do wlascicieli mk3 kombi
| jakie macie zamontowane opony na tylnych kołach? ja jezdze na 205/55R16 jednak zastanawiam sie nad zalozeniem 205/60R16 zeby nieco podniesc tył auta. |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
modzian
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 11:06
| Speedo napisał/a: | | dupa bedzie milimetr wyzej |
napewno roznica bedzie e milimeteze?z tego co wydzialem to jednak jest spora roznica w wysokosci opony miedzy 55, a 60?
| Speedo napisał/a: | | gumy wkrec w sprezyny |
jakie gumy?kiedys w maluchu jakies gumy wkrecalem to mialoby byc cos takiego? |
Bmw E39 530D 2001r
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 11:56
| modzian, ale przeciesz kupiłeś nivo do swojego a tak a propo to po co chcesz podnosić tył ?? |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
modzian
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 11:59
| radek tak kupiłem pojechałem na sciezke zdrowia wynik "idealne" ale jak widze co poniektore mk3 kombiki to jednak sa z tylu wyzsze i szczerze bardziej mi tak sie podoba:) |
Bmw E39 530D 2001r
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 12:54
| modzian napisał/a: | | sa z tylu wyzsze i szczerze bardziej mi tak sie podoba | wyższe bo może nie maja już nivo tak jak jeden u mnie w mieście wsadził z sierry tylne amory i jest wyższy a mnie osobiście to sie nie podoba tak wyglada jak na szczudłach
w moim to spokojnie wkładam pięść pomiędzy nadkole i opone więc uważam że jest ok |
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 13:28
| jedyna różnica po założeniu tych opon, to ze będzie bardziej bojąc autem, wsadz tam lepiej dobre nivo, plus nowe sprężyny i będzie ok. |
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 14:03
| testowałem taki rozmiar opon w wielorybie, była tragedia w prowadzeniu, po zmianie na 55, wszystko wróciło do normy. |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
| modzian napisał/a: | | napewno roznica bedzie e milimeteze?z tego co wydzialem to jednak jest spora roznica w wysokosci opony miedzy 55, a 60? |
Będzie wyżej dokładnie o 10,25 mm. |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 15:13
| Shogun napisał/a: | | modzian napisał/a: | | napewno roznica bedzie e milimeteze?z tego co wydzialem to jednak jest spora roznica w wysokosci opony miedzy 55, a 60? |
Oj, taki dokładny to bym nie był:) Zależy czy założy nowe opony, czy stare zjechane |
Shogun
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 15:21
Oraz od tego, czy aktualnie jeździ na nowych, czy starych zjechanych - różnica może być jeszcze większa, albo mniejsza.
10,25 mm to dokładna różnica w wysokości nowych (=identycznie zużytych) opon. |
modzian
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 15:53
| Jankes napisał/a: | | wsadz tam lepiej dobre nivo |
no jestem po wymieanie nivo na stacji diagnostycznej zostaly sprawdzone po zamontowaniu wynik doskonałe, spręzyny zalozylem uzywane z tego samego samochodu z ktorego sa nivo(przebieg 150tys) i tutaj owszem nowe sprezyny moze by postawily samochod wyzej, choc po wymienaie nivo i sprezyn juz stoi wyzej niz wczesniej
| radekgora napisał/a: | | w moim to spokojnie wkładam pięść pomiędzy nadkole |
u mnie w chwili obecnej jest tak samo
| Vikinger napisał/a: | Zależy czy założy nowe opony, czy stare zjechane |
opony maja bieznik gleboki na 7 mm:)
[ Dodano: |18 Lut 2011|, o 15:54 ]
co do samej zasady dzialnia nivo po dluzszym postoju mam wrazenie ze lekko auto jest nizej po przejechaniu auto stoi wyzej
[ Dodano: |18 Lut 2011|, o 15:56 ]
| Shogun napisał/a: | | Będzie wyżej dokładnie o 10,25 mm. |
niech by było 10 mm to już jest dużo
[ Dodano: |18 Lut 2011|, o 15:58 ]
| Cytat: | | testowałem taki rozmiar opon w wielorybie, była tragedia w prowadzeniu, po zmianie na 55, wszystko wróciło do normy. |
to dało troszke do myslenia |
Bmw E39 530D 2001r
| Ostatnio zmieniony przez modzian |18 Lut 2011|, 2011 15:57, w całości zmieniany 1 raz |
karol MAŁY [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 17:12
MODZIAN jak widziałeś ja mam zalożone z tyłu 225/60/16 i jest git nic nie trze fakt po dłuższym postoju też wydaje mi się jakby był troche niżej jak co to podjedż porównamy |
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 18:59
sprężyny to se możecie zmieniać a i tak o wysokości nivo decyduje |
modzian
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 19:05
| gufer-posepny napisał/a: | sprężyny to se możecie zmieniać a i tak o wysokości nivo decyduje |
nawet jesli sprezyna jest "zmeczona" to tez nie ma zadngo wplywu?? |
Bmw E39 530D 2001r
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 20:52
no nie ma bo nivo tzw. sie samo poziomuje i ustawia wysokość tyłu
z innego forum:
Nivo samo się dopompowuje w czasie jazdy do odpowiedniego poziomu.Jeśli na postoju zapakujesz auto to po odpaleniu silnika pompka dopompuje nivomat do poziomu.W przypadku forda (volvo)nivomat nie ma pompki,jest tak zbudowany,że po załadunku ,dopiero w czasie jazdy (kołysania) samoczynnie się pompuje.
| Ostatnio zmieniony przez radekgora |18 Lut 2011|, 2011 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
