Czasem nie chce zapalić |
snajpielec [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 15:23 Czasem nie chce zapalić
Witam,
Mam od pewnego czasu taki problem, mianowicie
Czasem moj wielorybek nie chce zapalić (wogóle nie kręci), zdarza sie to na ogół jak sie dobrze zagrzeje (np. po dłuższej trasie, lub staniu w korku), ale nie jest to regułą. Wszystko sie świeci, ale nie kręci..
Wymieniłem rozrusznik, bo na pierwszy rzut oka wyglądało mi na niego, ale sytułacja sie powtarza. Czasem odpala 20 razy z rzędu a 21 nie chce, mija troche czasu i też jest to niezydentyfikowane raz 2 min raz 2 godziny i odpala.
Akumulator ma niecały rok, alternator ładuje ok.
Czytałem troche temetów z tym związanych, ale nic sensownego nie znalazłem..
Co to może być: stacyjka, jakieś kable, przekaźniki, masa????? |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 15:32
| snajpielec napisał/a: | | Czytałem troche temetów z tym związanych, ale nic sensownego nie znalazłem.. | to ja nie wiem czego i jak Ty szukałeś, ale rozwiązanie jest proste.
PRZEKAŹNIK ( trzeba wstawić w obwód wysterowania automatu rozrusznika ) |
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 13:30
Dzieki...
Czytałem o tym słynnym przekaźniku, teraz znalazłem wiec postów...
A czy te kable to są gdzieś na wierzchu, czy trzeba gdzieś grzebać pod samochodem??... bo schemat znalazłem, ale jakiegoś opisu wiekszego nie było gdzie ich szukać..
Pozdrawiam |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 13:34
nie wiem jak w 2,0 ale w 2,9 24V jest kostka taka doysc dużana grodzi przed akumulatorem od strony silnika
tam jak gdzieś pisał Mysza trzeba ciachnąć ten najgrubszy chyba szary kabel i na nim wstawic przekaznikowski |
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 17:16
| szary z czarnym paskiem, gruby. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 04:48
| kostka w rzedowkach jest w tym samym miejscu - na grodzi pod aku, tyle ze jest dwupinowa zamiast 6 bo nie obsluguje serwotrona |
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 13:28
kurcze nie jestem specjalista...
A dałoby rade sprecyzować bardziej gdzie to sie znajduje
Bo ja jakoś nie widze zadnej kostki ani szarego kabla grubego...
Pod aku?? wyjąłem nawet i dalej nie wiem...
Prosze o pomoc |
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 23:59
| pod aku ale w komorze silnika a nie na podszybiu. Duża dosyć jajowata, |
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 00:50
juz zrobilem....
Póli co zapala bez problemu... zobaczymy po dluszej jeździe...
dziekuje wszystkim i pozdrwiam
[ Dodano: |23 Lut 2011|, 2011 16:03 ]
Kurde niestety dziś poszedłem odpalić i pojawił sie kolejny problem...
Kręci ale nie chce zapalić. benzyna jest napewno...
Nie wiem czy przy robocie przekaźnika mogłem zepsuć coś innego... zabardzo nie ma tam co..
wczoraj wieczorem jeszcze odpalał "od pierwszego"..
Stoi na dworze jest -15, może cos zamarzło..
Ma ktoś jakiś pomysł
ps. kable WS, świece - sa świeże, pompa też była robiona..
troche tym kręceniem wyłochałem aku - musze teraz podładować..
[ Dodano: |24 Lut 2011|, 2011 15:37 ]
kurde
aku naładowany i nie chce zapalic, kreci ale nie pali...
gdzie jest przyczyna?? co tu sprawdzać?? juz mam dość tego sfochowanego samochodu..
zawsze działał od pierwszego nagle mu sie coś porąbało... |
