1/4 i auto staje |
modzian
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 11:57 1/4 i auto staje
| witam, mam problem w mondeo zostaly juz 2razy wymienione pompy paliwa jednak pzoostal inny problem zatankuje auto do pelna i jezdze az wskaznik pokaze 1/4 baku czyli minimum 15 litrow paliwa byc musi a auto staje i zachouje sie jakby paliwa nie było, jak rozwiazac ten problem?? |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
sobolaqe
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 12:00 Re: 1/4 i auto staje
| modzian napisał/a: | | witam, mam problem w mondeo zostaly juz 2razy wymienione pompy paliwa jednak pzoostal inny problem zatankuje auto do pelna i jezdze az wskaznik pokaze 1/4 baku czyli minimum 15 litrow paliwa byc musi a auto staje i zachouje sie jakby paliwa nie było, jak rozwiazac ten problem?? |
sprawdzic czy plywak jest OK ?
moze byc wygiety i sie opierac np o dno baku jak masz tam susze a wskaznik bedzie na 1/4.
mozesz zalac powiedzmy 3/4 baku i sprawdzic gdzie masz wskazowke
ew inna sprawa, moze wezyk co zasysa paliwo tez jest ze i nie siega dna baku, paliwo by bylo albe by nie zasysal paliwa
to tak na szybko co mi do glowy przyszlo |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
modzian
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 12:19
| sobolaqe napisał/a: | mozesz zalac powiedzmy 3/4 baku i sprawdzic gdzie masz wskazowke |
przy zalaniu 3/4 paliwa wskaznik pokazuje ze faktycznie tyle jest, co do reszty trzeba bedzie sprawdzic |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 10:36
| zamieniony dolot z powrotem, prawdopodobnie. Problem powstał sam z siebie czy tak było? NIc nikt nie gmerał z przewodami przy silniku albo ze zbiornikiem paliwa? |
modzian
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 12:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | NIc nikt nie gmerał z przewodami przy silniku albo ze zbiornikiem paliwa? |
No własnie były 2 razy wymieniane pompy paliwa, zaczelo sie jednak od tego ze auto albo gaslo albo nie chcialo zapalic i 2 razy trzeba bylo holowac przy 1 razie zmieniono pompe jednak problem powrocil po kilku miesiacach wtedy znow zmieniono pompe jednak auto dalej stawalo wtedy mechanik zasugerowal ze robi sie wakum w przewodach rozwiazaniem mialo byc nie zakrecanie korka wlewu paliwa do konca, pozniej doszlismy do wniosku ze problem powstaje wlasnie gdy paliwo schodzi na 1/4 poziomu baku. Aha auto zaczelo gasna przy pojezdzie do garazu pozniej nawet na prostej. W tej chwili tego nie ma pod warunkiem ze jest 3/4 paliwa. |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 18:54
| modzian napisał/a: | | jak rozwiazac ten problem | - obniżyć pompę lub uszczelnić filtr pompy. Prawdopodobnie pompa słabo zamontowana i lekko jest luźna.
[ Dodano: |17 Lut 2011|, o 18:58 ]
sorki, nie doczytałem, że to mondeo - nie wiem, jak tam jest zbudowany układ paliwowy. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 19:20
| bingo napisał/a: | | sorki, nie doczytałem, że to mondeo - nie wiem, jak tam jest zbudowany układ paliwowy. |
identycznie jak w scorpio |
Grześ
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 06:54 Re: 1/4 i auto staje
A jesteś pewien, że to od braku paliwa ? Sprawdzałeś ciśnienie paliwa ?
Proponuję wyjąć cały zespół pompy paliwa (do tego przydaje się dziura w bagażniku nad tym zespołem !!) i sprawdzić na sucho np. w jakimś słoiku. Może to być dość kłopotliwe, ale po wyjęciu zbiornika paliwa można zespół pompy włożyć do takiego słoja i popatrzeć co się dzieje.
W baku jest taki charakterystyczny plastikowy mini-zbiorniczek z kanałem naokoło - po to, aby przy większych przechyłach pompa miała co zassać, choćby przez pół minuty. Paliwo z rurki powrotnej spełnia przy tym ciekawą funkcję "pompowania" do tego zbiorniczka.
Jeszcze jedno - jak pompka zaciąga powietrze, to jej dźwięk zmienia się dość mocno. Zaobserwowałeś to ?
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
