$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Łożysko tylnego koła
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:43
zbyszek napisał/a:
Czyli mam zamienioną piastę bo gwint mam prawy...
Chyba półośkę, Zbyszek :))
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:46
Jak to zwał tak zwał :mrgreen: ważne że to :mrgreen: powinno być z drugiej strony :evil:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:56
No dobra... przykręca sie piastę, ale gwint i nakrętka jest na półosi :))
Ale tak przeglądam "mondrom płytę" i już nie jestem pewny, czy z tyłu nie ma po obu stronach prawego gwintu... :roll:
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |4 Wrz 2005|, 2005 17:01, w całości zmieniany 1 raz
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:00
Według XXXXXXX to jest wałek krótki zewnętrzny osi tylnej
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:09
Właśnie od początku coś mi nie pasował ten gwint :roll:
A orginalna nakrętka tak jak pisałem wcześniej jest całkowicie inna. I właśnie zastanawia mnie czemu wcześniej się nie odkręcało a teraz się odkręca.
Jutro pojadę jeszcze do mechanika (choć tego nie lubię) niech mi wytłumaczy to zjawisko, może źle zabezpieczam nakrętkę? :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:28
Kupowałem osobno łożysko i osobno nakrętkę.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:42
Speedo napisał/a:
Adam2k np zerknie jak nie ma alusow tylko kolpaki w ktora strone ma gwint zwiniety w tylnym lewym, przecie to nia wierzchu jest i problem rozwiazany
Tak będzie :) ... jutro sprawdzę :)
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:05
aaa nakretke poprosiłes do jakiego koła? pozatym czemu nie zastosujesz starej nakrętki?
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:27
Cytat:
Wiedziałem, że jest prawy gwint więc poprosiłem z prawym.
Cytat:
Przy odkręcaniu nie wiedziałem dokładnie ( i nie wiem do tej pory) na czym polega to zabezpieczenie i odgiąłem te blaszki które mi się połamały :oops: Nakrętka rozsypała się na kilka części :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:30
to idz do sklepu niech ci dadza nakretke do danego koła i zobacz jaki ma gwint. Albo idz i kup oryginalna (albo ja chociaz obejzyj) sadze ze na takim elemencienie ma co oszczedzac... a juz nie raz sie przekonalem zeniby na oko to samo a jednak ford ma jakies dziwne patenty ze te oryginalne czesci jakos lepiej działaja.
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:33
Nakrętkę kupiłem właśnie orginalną fordowską i faktycznie takiego patentu jeszcze nie widziałem :roll: .
[ Dodano: 2005-09-05, 01:36 ]
Jutro (dziś) pojadę do znajomego mechnika zobaczymy co powie.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:25
Sprawdziłem... nakrętka - lewy tył, zakręca się w PRAWO ! :P
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:31
Dokładnie, Speedo... a sama nakrętka wygląda na nieźle pokombinowaną :)
Tak jakby to były dwie nakrętki, z których pierwsza jest cieńsza i ma wąsy do zaklepania na tej drugiej (taka kontra + zaklepanie) :)
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 20:11
wszystko dobrze ta nakrętka dziwnie wygląda z dówch części ale z tyłu jest jeszcze ta blaszka(podkładka), która zbyszkowi się połamała i ona zbezpiecza przed odkręceniem, gdyż jeden brzeg tej podkładki zaklepuje się na nakrętkę- tak jest u mnie orginalnie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
