$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - parowanie szyb w 2.3
sysunia
  Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:12   parowanie szyb w 2.3
mam "krótkie" pytanko czy lekki wyciek z chłodnicy będzie powodował parowanie szyb i zapach płynu chłodniczego w środku auta? czy umarła mi nagrzewnica? a jeżeli umarła to powinienem mieć mokry dywanik pasażera czy ma odprowadzenie na zewnątrz?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:14
sysunia napisał/a:
chłodnicy nie ,nagrzewnicy tak.
sysunia napisał/a:
nie ,chyba że przy okazji jest tez nieszczelna
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
sysunia
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:16
czyli jak dobrze zakumałem mam wyciek z nagrzewnicy?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:19
jeśli przednia szyba paruje i czuć zapach płynu chłodniczego to tak.
Dywanik moze byc mokry ale nie musi.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
tak .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |11 Lut 2011|, 2011 21:20, w całości zmieniany 1 raz
sysunia
  Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:23
dzięki, zostałem uświadomiony poczekam na ocieplenie i wywalam nagrzewnice , nie ma co kombinować. apropo gdzie są te odpływy z klimy?
sobolaqe
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:30
sysunia napisał/a:
od strony silnika na grodzi, masz takie dwa gumowe wezyki skierowane w dol.
moga byc troche za silnikime, nie pamietam juz na 100%.
z jednego kapie na wydech bo syczy w lecie jak kapie :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:32
na tej ściance metalowej oddzielającej komorę silnika od przedziału wycieraczek i dmuchawy . po obu stronach silnika po jednej rurce gumowej zakończonej takim zaworkiem .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 11:11
wszystko j.w +zasyfialy filtr kabinowy i efekt jest jaki jest :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 11:31
ale jak pachnie płynem to nagrzewnica .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 12:03
na 100%...ale przy duzym przeplywie powietrza jest to "troche"mniej odczuwalne ;) -tak stwierdzil niedawno jeden znajomek przy podobnych objawach
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 19:56
sysunia napisał/a:
- na pewno
sysunia napisał/a:
- tylko w połączeniu z ogniem powstaje fozgen i jego czyć, sam czynnik nie jest wonny, może lekko duszący, ale tego nie wyczujesz
sysunia napisał/a:
- na pewno nie, bo czynnik ci odparuje i nie ma po nim sladu
sysunia napisał/a:
- czynnik odparowuje, wiec ucieka, zreszta z przedziału chłodnicy i wentylatora masz odprowadzenie wody skroplonej na chłodniy do przedziału silnika.
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 14:25
bingo, mam wrażenie że mylisz płyn chłodniczy z czynnikiem klimy ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 20:17
Adam73 napisał/a:
- a odd kiedy płyn chłodniczy płynie w chłodnicy systemu wentylacji auta?
nigdy nie mów nigdy
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 20:20
bingo napisał/a:
odkąd uciekł pękniętą nagrzewnicą
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
