problem z wskaźnikiem paliwa |
Jacek12
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 22:59 problem z wskaźnikiem paliwa
witam,
problem z wskaźnikiem paliwa mam od momentu kupna auta w Krakowie,chodzi o to że dosłownie w ciągu kilku minut zmienia mi się poziom paliwa na wskaźniku no i rezerwa analogicznie raz świeci raz nie,komputer pokazuje inne wartości i to pipczenie które mnie denerwuje co dłuższą chwilę.Raz pokazuje że mogę zrobić 40km a innym razem że 340km.Użyłem szukajki ale nie znalazłem odp.Wiem że problem tkwi albo w baku albo w desce rozdzielczej.Jaka przyczyna jest najczęstsza takiego zachowania? |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |27 Cze 2010|, 2010 11:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 23:16
| albo złączka przy baku albo zużyte ścieżki przy pływaku w baku czyli wymiana całego tego ustrojstwa . |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |26 Cze 2010|, 2010 23:36 Re: problem z wskaźnikiem paliwa
| Jacek12 napisał/a: | | i to pipczenie które mnie w...ia |
Chyba Cię denerwuje. Zmień szybko, bo Cię Zoomi albo inny modzik zwarnuje. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
kamilm [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 10:39
Witam ponownie.
Nie chce ponawiać podobnego tematu. Mam podobny problem to znaczy błędne wskazania poziomu paliwa. Zbiornik już wybebeszony i po podłączeniu kostki i włączeniu zapłonu (oczywiście przekaźnik pompki paliwa wyjęty) pokazuje dobry poziom ale już nie pokazuje zmian, nie wiem jak szybko wskaźnik reaguje na zmiany ale wydawało mi się ze nie reaguje.
No wiec moje pytanie jak można sprawdzić taki wskaźnik miernikiem.
Pozdrawiam Kamil |
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 21:00
Reakcja jest baaardzo powolna.
Jeśli chcesz sprawdzić obwód czujnika to musisz zdjąć zegary i tam na środkowej wtyczce możesz sobie pomierzyć ciągłość obwodu czujnika poziomu.
Kabel biały , styk nr 25.
Zmiany rezystancji 30 - 130 Ω. Wskazanie środkowe przy 90 Ω. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
kamilm [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 08:47
Wielkie dzięki Reader,
właśnie o to mi chodziło. Faktycznie zmienia się baaaardzo powoli, a wyłączenie i włączenie zapłonu daje odczyt od razu. W moim wypadku to była chyba zabrudzona ścieżka wskaźnika w zbiorniku lub już slaby docisk bo wskazywało dziwnie chwilami. Mam nadzieje ze juz nie będę zdejmował zbiornika, chociaż to już drugi raz. Zobaczymy... |
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 09:07
| kamilm napisał/a: | | Faktycznie zmienia się baaaardzo powoli, a wyłączenie i włączenie zapłonu daje odczyt od razu. |
Dokładnie tak.
Błędne wskazania, jeśli się powtórzą mogą też świadczyć o problemie w zegarach. |
Reader |
Grześ
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 19:44
| gufer-posepny napisał/a: | | albo złączka przy baku albo zużyte ścieżki przy pływaku w baku czyli wymiana całego tego ustrojstwa . |
Da się tak wygiąć ślizgacz, że styk jeździ po mniej zużytych ścieżkach. Najlepiej przesunąć o jakieś pół mm, ale to wymaga klepania blaszki albo jej przedłużenia. Ale na jakiś czas pomaga - ćwiczone w starym V6-12V i w cossie.
A co do zabawy - najlepiej wyciąć dziurę w bagażniku i wtedy ta robota to sama przyjemność. Można kątówką, tylko trza wycelować ! Mnie się 3 razy przydała, raz wskaźnik raz pompa raz wężyk ...
pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 19:48
| można samą płytkę wymienić . albo cały kosz . cokolwiek byle by działało właściwie . |
Grześ
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 21:19
| gufer-posepny napisał/a: | | można samą płytkę wymienić . albo cały kosz . cokolwiek byle by działało właściwie . |
Jest trochę używek w znośnym stanie ... Ale jak poprzecina zupełnie te ścieżki, to jest zabawa. Szczególnie w nowych czujnikach, dopasowanych do komputera - mają więcej ścieżek, niby dokładniejsze. Ale wystarczy lekko wygięty drut do pływaka i pokazuje o 5-7 litrów źle - miałem to jak autko kupiłem. Rezerwa przy 17 litrach
pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 16:19
| Grześ napisał/a: | Rezerwa przy 17 litrach
| to i tak lepiej w tą stronę, niż jak w drugą. Ja raz w cytrynie c15 stanąłem dzięki właśnie takiemu wskazaniu na autobanie w nocy. |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2011|, 2011 07:40
| Struna napisał/a: | | Grześ napisał/a: | Rezerwa przy 17 litrach
To niezbyt ciekawe ! A ja kiedyś jechałem na kompletnym zerze w Austrii .... i nie wiedziałem, czy dojadę ! Ale wygięcie drutu do pływaka pomogło !
Pzdrw. |
Grzegorz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 11:15
No to ja z małym OT.
Czy komus przytrafiło sie że przymarzł wskaźnik paliwa ??? Miałem tak kilka dni temu. Zatankowałem na wieczór,a rano odpalam auto a tu świeci kontrolka rezerwy a wskaźnik lezy na samym dole.
Dopiero po przejechaniu ok. 8km zgasła rezerwa a potem wskaźnik zaczoł rosnąć. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Grześ
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 11:34
| Adam73 napisał/a: | No to ja z małym OT.
A to raczej brak przejścia na przewodach .... sam z siebie pływak nie tonie i potem sam wypływa !!!
Sprawdź wszystkie kabelki, albo może po prostu suwak zatrzymał się w wytartym miejscu.
Mnie się zdarzyło, że po zatankowaniu dopiero po chwili wskaźnik pokazał co trzeba.
Pzdrw. |
Grzegorz |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 12:26
ja tak mam do dziś, bo mi się nie chce zegarów wyciągać, ale to pewnie przez słaby styk w kostce. Jak przywale w deche, to wskaźniki (temp i fuel) wstają Potem zdarza im się znów opaść, ale ja je budzę znowu. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
