[S] Oleje i chemia MOTUL - Hurtownia Regionalna Lublin |
Drupi
Auto: Sierra Cosworth
Wiek: 38 Dołączył: 08 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:33 [S] Oleje i chemia MOTUL - Hurtownia Regionalna Lublin
Do zaoferowania mam takowe oleje:
Tzw Pół-syntetyk:
Motul 6100 Synergie+ 10w40 1L - 22zł
Motul 6100 Synergie+ 10w40 2L - 44zł
Motul 6100 Synergie+ 10w40 5L - 93zł
Motul 6100 Synergie 15w50 5L - 93zł
Tzw Full-syntetyk:
Seria 300v
Motul 300v High-RPM 0W20 2L - 92zł (metalowa puszka)
Motul 300v Power Racing 5W30 2L - 80zł (metalowa puszka)
Motul 300v Power 5w40 2L - 87zł (metalowa puszka)
Motul 300v Competition 15w50 2L - 80zł (metalowa puszka)
Motul 300v Competition 15w50 4L - 150zł
Motul 300v Le Mans 20w60 2L - 80zł (metalowa puszka)
Motul 300v Chrono 10w40 2L - 93zł (metalowa puszka)
Motul 8100 Eco-Nergy 5w30 5L - 168zł
Motul 8100 X-Cess 5W40 (5L) - 134zł
Motul 8100 X-Clean C3 5w30 (5L) - 122zł
Motul 8100 X-Clean C3 5w40 (5L) - 134zł
Specyfiki:
Motul Spec 913B (Ford, Jag, Mazda) 5w30 5L - 162zł
Motul Spec VW 505.01-502.00-505.00 5w40 5L - 129zł
Motul Spec VW 506.01-506.00-503.00 0w30 5L - 287zł
Motul Spec VW 504.00-507.00 5w30 5L - 176zł
Motul Spec BMW LL-04 5w40 5L - 159zł
Motul Spec Merc 229.51 5w30 5L - 162zł
Motul Spec Opel/GM/Saab LL A/B 025 5L - 156zł
Motul Spec LPG 5w40 5L - 123zł
Przekładniowe:
Motul Multi ATF - (1L) - 31zł
Motul Gear 300 75W90 (1L) - 42zł
Motul Gear FF Competition 75W140 (1L) - 51zł
Motul HD 80W90 (1L) - 22,5zł
Motul Gearbox 80W90 (1L) - 35zł
Motul Gear MB SAE 80W (1L) - 22zł
Motul Motylgear 75W80 (1L) - 29zł
Motul Motylgear 75W90 (1L) - 35zł
Motul 90 PA SAE 90 (2L) - 47zł
Motul Dextron IID (1L) - 37zł
Motul Dextron III (1L) - 33zł
Chemia:
Motul Płyn hamulcowy DOT3&4 (0,5L) - 16zł
Motul Płyn hamulcowy DOT5.1 (0,5L) - 21zł
Motul Płyn hamulcowy RBF 600 (0,5L) - 28zł
Motul Płyn hamulcowy RBF 660 (0,5L) - 41zł
Motul Płyn chłodniczy Inugel Optimal (gotowy płyn) 5L - 70.5zł
Motul Płyn chłodniczy Inugel Optimal Ultra (koncentrat) 5L - 105zł
Motul Engine Clean Auto (300ml) - 49zł
Motul Fuel System Clean Auto (300ml) - 49zł
Motul Diesel System Clean Auto (300ml) - 49zł
Motul Brake Clean (400ml) - 20zł
Motul Carbu Clean (400ml) - 23zł
Przestrzegam przed mega okazjami na allegro. Dostałem z 2 źródeł pewne info że na pewno z bańki nie wyleje się Motul.
Katalog z rozpiską oleju do każdego auta: (silnik, skrzynia, dyfer, itp)
http://ew5.earlweb.com/se...or=9&category=6
Wysyłka:
Drogą SF (kursuję LUB - Kielce - KRK - LUB) co weekend
Kurier DPD:
do 10kg - 15.5zł
do 20kg - 18zł
do 30kg - 22zł
Kursuję Lublin - Kraków - Lublin
Zamówienia na PW.
Na wszystkie produkty wystawiam paragon/fakturę.
Współpraca ze sklepami/warsztatami mile widziana.
Adres firmy:
Janowska 62A, Lublin
tel: 0 - 500 387 337 |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:40
| Drupi napisał/a: | | Motul 6100 Synergie+ 10w40 5L - 93zł | a jakieś 10w50 w podobnej cenie byś nie miał może ? |
Drupi
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:42
| Struna napisał/a: | | Drupi napisał/a: | | Motul 6100 Synergie+ 10w40 5L - 93zł | a jakieś 10w50 w podobnej cenie byś nie miał może ? |
Jest półsyntetyk 15w50. Niestety wynalazków pokroju 10w50/10w60 Motul nie ma w ofercie.
Synergie 15w50 jest to olej o wysokim hths. Do BOBa myślę że idealny. |
_________________ Motu, Shell, XADO, Castrol.
Tel: +48 500 387 337, Gg 4821267
MK1 2.0 Cosworth |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:49
| Drupi napisał/a: | | Synergie 15w50 jest to olej o wysokim hths | masz może gdzieś rozpis przebiegu hths w funkcji temp. dla tego oleju ? czy to tylko jedna wartość dla 150 st ? |
Drupi
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:52
Struna w karcie produktu mam tylko tyle:
Viscosity grade SAE J 300 15W-50
Density at 15°C (59°F) ASTM D1298 0.879
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 19.6 mm²/s
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 143.4 mm²/s
Viscosity index ASTM D2270 157
Pour point ASTM D97 -33°C / -27°F
Flash point ASTM D92 224°C / 435°F
TBN ASTM D 2896 7.9 mg KOH/g |
MK1 2.0 Cosworth |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:54
hmmm, wygląda zachęcająco - szkoda że nie 10w50, no ale na sezon letni można by taki 15w50 spróbować.
Odezwę się bliżej wiosny w tej kwestii. |
YGH
Jaco
Wysłany: |10 Lut 2011|, 2011 09:42
| 4 litrowe opakowanie oleju motul 5100 10w40 masz może ?? |
Drupi
Wysłany: |10 Lut 2011|, 2011 11:07
| YGH napisał/a: | | 4 litrowe opakowanie oleju motul 5100 10w40 masz może ?? |
Do motocykli nie mam nic. |
MK1 2.0 Cosworth |
