$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciśnienie w układzie paliwowym
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |7 Lut 2011|, 2011 23:38   Ciśnienie w układzie paliwowym
Dziś chciałem zmierzyć ciśnienie w układzie paliwowym, odkręciłem wentylek z przewodu paliwowego i troche beny wypłynęło, jak poszedłem po ciśnieniomierz zaczęło sikać z tego otworu i przestawać i tak w kółko non stop coś bąblowało tak jakby się zbierało ciśnienie i robiły się takie wulkany z paliwa co jakiś czas. Czy to normalne i tak ma być?
Wysłany: |8 Lut 2011|, 2011 00:49
wentylek nie powinien puszczać
Gregory
Wysłany: |8 Lut 2011|, 2011 12:27
wentylek to się domyślam, że nie powinien, ale ja wykręciłem "maszynke" z środka bo kumpel miał stary taki ciśnieniomierz tylko z weżykiem gumowym zaciskanym na opaskę.
[ Dodano: |16 Lut 2011|, o 05:31 ]
Gdzie w BOB-ie jest regulator ciśnienia paliwa?
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 13:45
Gregory napisał/a:
na listwie ( lewej bodajże ) Jak pójdziesz po przewodzie podciśnienia z lewego barana ( strona kierowcy ) to dojdziesz do regulatora.
Oczywiście aby wyjąć/wymienić trzeba dolot rwać.
Gregory
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 13:55
z dolotem u mnie nie ma takiej tragedii bo wyjęty jest EGR. Na początek muszę dobrze zdiagnozować ten regulator. Po sprawdzeniu ciśnienia paliwa powinno pokazać czy regulator sprawny czy nie? I jaki ciśnienia powinny być prawidłowe w BOB-ie?
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 14:36
takie jak i w innych - nie ma akurat znaczenia, że to BOB.
Co do ciśnienia to na jałowych powinno być co najmniej 2 bary, po odpięciu podciśnienia powinno podskoczyć do 2,7 - 3 bara
Gregory
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 14:48
sorry, że tak głupio pytam ale mam 2 pytanka:
1. Dobrze robię podłączając się pod ten wentylek poniżej puszki filtra powietrza?
2. Po odpięciu którego podciśnienia ma podskoczyć do 2,7-3 bara?
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 15:06
1. dobrze
2. podciśnienie od regulatora - on jest sterowany podciśnieniem.
