audio by wojas3 |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |5 Lut 2011|, 2011 21:11
Co do glosnikow, to jak sie zalozy cos takiego to wtedy czuc przepasc miedzy oryginalkami czy innym szitem typu alpine ktore zapodales http://allegro.pl/focal-a...1435775159.html (zestaw dwudrozny ze zwrotnicą, FOCAL A1), tylko do scorpio chyba nie wejdzie |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |5 Lut 2011|, 2011 21:17
| urok Scorpio że mało co siada . Można by powalczyć i wcisnąć to na tylną półkę .Jak ktoś ma sedana . Tylko trzeba ciąć tą blachę pod nią . Z przodu jak ma być coś konkretnego to bez większej rzeźby nic nie siądzie |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2011|, 2011 14:43
No takie z takim czymś to już można przednie głośniki porządne wstawiać i w pełni wydobędzie się ich dźwięk.
Ale jak juz pisałem, przednei głośniki wymieniłem, przód gra ok, z tyłu troche gorsza jakość dzwięku ale żeby tylne wymienić to trochę roboty jest, a chciałbym żeby wszystko wyglądało jak nie ruszane, w pełni oryginalne ( radio też oryginalne chce zostawić ), dlatego zrobię chyba tak jak pisał Mysza, czyli z głośników tylnych pociągnę sygnał do wzmacniacza a ze wzmacniacza do skrzyni basowej, i bass czyli to czego mi brakowało będzie z przodu co prawda tylko 135mm są ale graja dobrze, są 2 drożne więc średnio wysokie i wysokie sa ok.
Dzięki za odpowiedzi |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |7 Lut 2011|, 2011 14:58
Kaban, napisałem do producenta tych paneli czy wykonają takie panele do mojej tapicerki, intalgio pumice- taka sama jak ma fidowski i Tomigra. Takie coś pod głośniki 165 mm bym sobie kupił, warunek musi być taki że kolor identyczny z tapicerką |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
