edis4 |
sajan666 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 10:46 edis4
| Witam. czy w fordzie scorpio mk2 92-94 2.0 DOHC jest moduł zapłonowy edis 4 czy jakiś inny?? jak tak to gdzie go znaleźć?? bo chyba wymieniłem nie to-czarna kostka z wtyczką i podciśnieniem bezpośrednio do kolektora powietrza. |
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 11:27
| EDIS nie ma wyjścia na podciśnienie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 11:39
sajan666,
wymieniłes Map sensor
w scorpio mk2 1992 jest jeszcze moduł zapłonu taki z metalową ramką i napisem MOTORCRAFT , i mocowany jest do błotnika .
jak coś mam taki moduł pisz PW . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |29 Sty 2011|, 2011 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
sajan666 [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 13:06
| niestety okazało się że mam zapasowy ten moduł. Wymieniłem i dalej nic nie ma. Co jeszcze może powodować brak iskry?? |
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 13:46
| VRS - czujnik położenia wału. |
Reader |
sajan666 [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 14:01
| sprawdzane 2 różne-podobne parametry na omomierzu, oba po podłączeniu i machaniu, żeby wywołać sztucznie iskrę nie robią nic. Prąd dochodzi i wychodzi z wtyczki. |
