podwojny rygiel |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 10:34 podwojny rygiel
witam
przestal dzialac
dzialal i nagle przestal bezpieczniki sprawdzilem
co i gdzie szukac przyczyny?
chodzi o tego z 93 roku automat |
| Ostatnio zmieniony przez pitel8 |13 Lut 2011|, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 10:51
| nie działa zarówno przy zamykaniu od strony kierowcy , jak i pasażera? czy wcześniej działał tu i tu? zacznij od sprawdzenia włącznika przy kluczyku w drzwiach (pierścień). |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 11:28
dzialal tu i tu
jak odpielem komputer i z powrotem go podpielem to przestal dzialac
wtyczki jak nowe patrzylem przy komputerze
[ Dodano: |29 Sty 2011|, o 11:28 ]
teraz nie dziala tu i tu |
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wiek: 36 Dołączył: 12 Wrz 2008 Skąd: Włocławek :)
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 12:47
| pitel8 napisał/a: | | jak odpielem komputer i z powrotem go podpielem to przestal dzialac | - które wtyczki na komputerze odpinałeś? |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 13:58
| odpinalem te pod schowkiem |
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 09:47
| pitel8 napisał/a: | | odpinalem te pod schowkiem | - ???
przeciesz komp od alarmu i zamków jest pod kierownicą ... a mi chdziło, czy odpinasz małą z grubymi kablami, czy duża z cienkimi kablami ... |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 12:11
| pod kierownica nic nie robilem |
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 20:01
| sprawdzz, czy nie działa tylko z drzwi kierowcy, czy też z drzwi pasażera. i pytanie, czy wczesnej działał. na samochodziku wszytkie kontrolki są wyłaczone od drzwi w czasie jazdy? |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 14:31
nie dziala z dwoch stron
dzialal przez cztery lata od kiedy go mam
dawal tesz sygnal dzwiekowy
kontrolki zadne czasami zapali sie tylko od spryskiwaczy |
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 20:16
| zacznij od sprawdzenia czujnika od maski. masz dołożony alarm? |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 20:38
| nie nie mam drugiego alarmu |
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 20:56
| pitel8, poprawisz ten tytuł, czy czekasz aż trafi na główną w demotach ? |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 21:09
jebie sie czasami od tego niemieckiego |
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 21:20
ups
będzie pasek |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
