Oswietlenie Ghia |
milun
Auto: x type 3.0 sport
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 16 Maj 2010 Skąd: Sejny BSE
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 11:32 Oswietlenie Ghia
Problem jest z lampkami Ghia... Np gdy przychodzę i otwieram autko to po otwarciu drzwi od kierowcy nie świecą wspomniane lampki (wszystkie), ale jak otworze inne jakiekolwiek drzwi to świeca, a potem działają już i te od kierowcy. I tez nie pokazuje na zegarach otwartych drzwi od kierowcy.... czujnik ten od kierowcy raczej jest dobry bo po otworzeniu np tylnych drzwi już przednie działają normalnie i kupowdepy i inne świecą....
Co może być przyczyna?? Miał ktoś taki problem?? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 11:42
| Krańcówka w drzwich kierowcy możliwe ze padła . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 18:32
| Wskaźnik otwartych drzwi na desce nie zależy od krańcówki. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
milun
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 21:45
Zysio, A od czego to zalezy bo krancowka raczej sprawna, bo jak otworze inne jakiekolwiek drzwi to lampki świeca i ta krańcówką od kierowcy moge je właczyc i wylaczyć (wciskajac palcem), ale po ok 30 min. niedotykania znowu nie dziala(tylko od kierowcy)... |
Sierra 90' 2.0 Dohc Ghia
Scorpio 90' 2.0 Dohc
Scorpio 95' 2.0 Dohc Ghia |
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 22:57
Do wskaźnika otwartych drzwi jest dodatkowy czujnik przy samym zamku, zobacz, że jak masz drzwi niedomknięte (krańcówka wciśnięta, lampki zgaszone), to wskaźnik na desce i tak na czerwono świeci.
Ale on znów za lampki nie odpowiada. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 23:18
| no ale po 20min wlacza sie czasowy uklad oszczedzania energii ktory wylacza oswietlenie wnetrza, do ktorego jest podlaczone oswietlenie drzwi |
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 12:44
| milun napisał/a: | | ale jak otworze inne jakiekolwiek drzwi to świeca, a potem działają już i te od kierowcy | - zacznij od krańcówki na słupku drzwi, moze nie kontaktuje, jest jeszcze opcja bimbadełka - moze dioda coś szwankuje i musi dostać masę od drugiej strony, by puściła od prawidłowej. Albo dostajesz przez bimbadełko jakiegoś dziwnego plusa, który blokuje. wypnij wtyczkę od bimbadełka i wtedy zobacz, co się dzieje - światła w drzwiach powinny się zapalać, pozostałe nie (choć w MK3 może być inaczej).
| milun napisał/a: | | I tez nie pokazuje na zegarach otwartych drzwi od kierowcy.... | to już inny obwód, zupełnie ni powiązany - czujnik znajduje się w zamku drzwi.
| milun napisał/a: | | ale po ok 30 min. niedotykania znowu nie dziala | - no to wskazuje na bimbadełko, coś się tam blokuje. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |30 Sty 2011|, 2011 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 20:57
| Tak i ja typuję z tym bimbadełkiem. |
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 09:31
milun, skontroluj czy przypadkiem nie świeci Ci się oświetlenie schowka po zamknięciu, albo bagażnika.
U mnie jak wejdzie w tryb oszczędzania akumulatora to drzwi kierowcy nie wznawiają normalnej pracy, a tak jak piszesz którekolwiek z pozostałych drzwi.
Podpowiem Ci że, sprawdzenie różnych czujek , krańcówek i włączników oświetlenia możesz zrobić wprowadzając tryb diagnostyki:
Na wyłączonym zapłonie wciskasz i trzymasz przycisk ogrzewania tylnej szyby, przekręcasz stacyjkę w pozycję zapłon.
Wejście w tryb diagnostyki potwierdzone jest sygnałem z bimbadła, puszczasz przycisk.
Teraz otwarcie któregokolwiek z drzwi, schowka , bagażnika czy włączenie oświetlenia sufitowego powinno być potwierdzone sygnałem z bimbadła.
Kontrolka otwartych drzwi to inna historia, tutaj podstawowe pytanie czy kontrolka ta przechodzi test (po włączeniu zapłonu). Jeśli nie to masz problem w zegarach - zimne luty, uszkodzona dioda. Jeśli tak to masz problem w kablach i/lub czujniku w zamku. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
milun
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 11:14
| Panowie problemem byl świecący schowek, jak pisał Reader. |
