silnik klapy tylniej |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |27 Sty 2011|, 2011 21:29 silnik klapy tylniej
Witam,
Autko 2,3 kombi. Dzisiaj znacznie częściej zaczął odzywać się silnik w tylnej klapie, Polatałem po mieście, nagrzał się, stanąłem na parkingu i kilka razy dał znać o sobie ten silniczek z siłownikiem. Dodam że jak już otworzy sam klapę to później też odzywa się. Auto jest otwierane i zamykane z pilota, klapa tak samo.
Czyżby gdzieś miał zwarcie i otwiera kiedy chce ? Czy przyczyny należy upatrywać w innym miejscu ? Skrzynka ??
Błażej |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sty 2011|, 2011 21:43
| Sprawdź czy przycisk nie pozostał wciśnięty,wtedy otwiera non stop. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
mumin75
Auto: ford escort ghia 2000
Wiek: 51 Dołączył: 24 Lut 2008 Skąd: TUREW
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 16:19
| Proponuje sprawdzic wiazke kabli idaca od silownika , w miejscu przejscia z klapy na karoserie moga byc poprzecierane lub polamane . Ja milem podobny objaw co prawda w sedamie , w miejscu przejscia byly poprzecierane i trzeba bylo wymienic |
_________________ Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
ford escort 1,8 zetec |
| Ostatnio zmieniony przez mumin75 |28 Sty 2011|, 2011 16:23, w całości zmieniany 1 raz |
Bango
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 19:32
| Adam73, tan przycisk powinien wystawać z karoserii, być na równo czy troszkę schowany ? Bo u mnie jest troszkę schowany i ani rusz go |
792 792 992 |
mumin75
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 22:33
| powinien lekko wystawac |
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
