Łańcuch rozrządu BOB |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 10:15 Łańcuch rozrządu BOB
Witajcie!
Czy przerabiał ktos z Was temat dostępności zamienników łańcuchów np. IWIS itd...?
Cena serwisowa 740 skłania do zastanowienia się nad alternatywą.
Pozdrawiam!
Arek |
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 11:22
kupuje się właśnie od bmw tylko coś koło akiegoś 1mm coś jest inaczej
tylko łańcuch wyrabia też zębatki i wtedy wymiana mało daje
ps , nie lepiej popracować na napinaniem łańcucha bo one same nie pękają
niektóre silniki mają ponad 500 tys i jest ok a prawdopodobnie po 300 ma każdy |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 11:41
Ja wyminiłem pewnego razu same napinacze na nowe z ASO i efektu praktycznie nie było. Potem zapodałem dwa łańcuchy febi od BMW i gra gitara Około 200zł to kosztowało.
| pepicosi napisał/a: | | tylko coś koło akiegoś 1mm coś jest inaczej |
Nie zauważyłem, żeby było coś inaczej 1mm. Chyba, że szerokość łańcucha. To się zgadza. Od BMW jest troszke szerszy. |
Chłodny Ar
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 11:54
u mnie jeden łancuch był wymieniony, a drugi nadaje sie do wymiany, bo wyciagnął sie, mysle ze nawet nowy napinacz nie wiele da.
Kaban czy możesz dać mi namiary na te łańcuchy od BMW i jakieś konkretniejsze info? Pozdro |
Kaban
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 12:19
Hmmmm ja robiłem tak, że poszedłem ze starym łancuchem do sklepu i kupiłem taki, który miał tych samych wymiarów ogniwa (Pewnie większość ma te same wymiary). Jedyne co to od BMW był minimalnie szerszy o jakiś 1mm, ale to w niczym nie przeszkadza. A nawet może i lepiej bo nie siedzi na ślizgach w wyrobionych rowkach od poprzedniego łańcucha. Od jakiego BMW to było to Ci nie powiem ponieważ tej samej długości łańcucha w sklepie nie było więc bez wnikania w modele kupiłem dłuższy i go skróciłem do długośći Scorpiowego. Chyba tyle mogę pomóc |
Chłodny Ar
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 12:38
| Najgorsze z tymi sklepami jest to ze jesli czegos nie maja to maja to ale na dzien nastepny. Jak tu wytlumaczyc zeby zamowili kilka lancuchow do BMWe a ja sobie wybiore. Dobry slad jest taki ze od BMW ale moze ktos zna dokladniejszy szczegol? |
Kaban
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 12:51
W sklepie było pare tych łańcuchów od BMW, ale nie chciałem się łudzić, że od któregoś modelu łańcuch jest identyczny jak w Scorpio. I w sumie to dalej nie wiem, czy istnieje taki łańcuch bo nikt konkretnie nie napisał |
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 13:04
| od ścigacza tez by można zapodać. |
Chłodny Ar
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 13:15
| Struna napisał/a: | | od ścigacza tez by można zapodać. |
myslisz, ze bede mogl wtedy wkrecac cossiego na 12tys obr.....? |
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 14:26
teoretycznie |
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2007 Skąd: Łańcut
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 17:56
| motory przeważnie mają inne łańcuchy co zazębują sie podobnie do paska zębatego. |
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 20:13
| gucio napisał/a: | | motory przeważnie mają inne łańcuchy co zazębują sie podobnie do paska zębatego | -nie każde tylko z motoru jest o 1 mm za mały
z tych co ja kombinowałem | Kaban napisał/a: | Potem zapodałem dwa łańcuchy febi od BMW i gra gitara Około 200zł to kosztowało. | - tylko akurat ta firma podobno kijowe robi tak chłopaki piszą na forum mesia że to jest z plasteliny i w scorpio też ktoś coś tam pisał negatywnego
[ Dodano: |26 Sty 2011|, o 20:16 ]
| Chłodny Ar napisał/a: | | na 12tys obr.....? | - szlifierki to chyba troszkę więcej dają radę coś koło 14 |
Kaban
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 21:49
| pepicosi napisał/a: | | podobno kijowe |
Nie powiem, że są kijowe bo poza jednym przypadkiem gdzieś kiedyś z forum to nie słyszałem nic złego o tych łańcuchach. Takie pojedyńcze przypadki w internecie można znaleźć o każdej firmie. Zerwanych łańcuhów to widziałem pare jak nie więcej, ale to były oryginały z BOB'a Przyczyną zerwania nowego łańcucha nie musi być też sam łańcuch, a jak było w przypadku z forum to się raczej nie dowiemy Ale, że są super też nie powiem bo zrobiłem na tym zestawie dopiero ze 40kkm. A gdy się już zerwie... Teoretycznie nie kupując łańcucha z ASO x2 zostało mi na drugi silnik |
