Osram Night Breaker Plus vs zwykłe H1 |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 01:40 Osram Night Breaker Plus vs zwykłe H1
o taki mały teścik się pokusiłem montując nowy model Osram Night Breaker Plus
fotka poniżej pokazuje po lewej zwykła H1 kupiona na stacji ( tungsram bodajże ) oraz Osram Night Breaker Plus po prawej.
Różnica subtelna, ale jednak - zresztą sami zobaczcie.
gorgo
Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
brontozaur
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 08:06
No widać różnicę, pewnie w rzeczywistości jeszcze większa.
Żaróweczki to ważna sprawa. Ja ma Osram silverstar i jak je założyłem to wydawało mi się że inne lamy, jakość rewelacyjna. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 08:58
| Struna napisał/a: | | Osram Night Breaker Plus |
zakupilem chyba takie wlasnie zarowki z rok temu i po 6-10 miesiacach jazdy moim cabrio (a duzo nim nie jezdzilem) przepalila sie jedna na poczatku zimy. Do tego nie swiecily tak dobrze jak stare prawie niezniszczalne blue vision. Ale mam nadzieje,ze ja mialem jednak inny model tej firmy albo jakas beznadziejna podróbę z chin. Oby Tobie Struna dobrze sluzyly. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 09:16
z tego zdjęcia widać, że ładne, ciepłe, żółte światło się wydobywa z nich. Może takie kupię, ale póki co, to nie cza, bo ta część samochodu działa w należytym porządku:)
Nie mniej, dobrze wiedzieć, że jest jakiś wybór w tej materii. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
sobolaqe
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 09:17
| WieSiu napisał/a: | | Struna napisał/a: | | Osram Night Breaker Plus |
zakupilem chyba takie wlasnie zarowki z rok temu i po 6-10 miesiacach jazdy moim cabrio (a duzo nim nie jezdzilem) przepalila sie jedna na poczatku zimy. |
to jeszcze mogly byc zwykle Osram Night Breake (bez plusa na koncu:)
tez je mialem i sie szybko przepalaly, te nowsze podobno maja dluzej swiecic.
zalozylem i testuje |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 10:00
Są lepsze niż zwykłe żarówki
Ja wolę Philipsy plus ileśtam procent
Moim zdaniem równomierniej oświetlają drogę |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 11:24
Philips Premium +30%
Też używam tych żarówek. Święcą ładnie nie przepalają się.
Choć moim zdaniem przy jeździe przez 12m z włączonymi światłami powinno się je wymieniać co 6m, a może nawet częściej.
Niestety nic nie jest wieczne i efektywność spada. |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 11:50
| Struna, a jak stara była ta zwykła żarówka,bo porównanie to można robić na dwóch nowych albo dwóch podobnie starych żarówkach. |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 12:11
WieSiu, zwykła żarówka miała ze dwa miesiące max, więc jeszcze zupełnie spoko.
Po demontażu specjalnie obejrzałem żarnik czy już nie jest nieco utleniony - wyglądał jak nówka sztuka. | brontozaur napisał/a: | | pewnie w rzeczywistości jeszcze większa. | nie, nie jest większa w rzeczywistości. Musiałem się nieco namęczyć, żeby aparatem uchwycić różnicę.
Np. foto całości auta zrobione z kilu metrów w zasadzie nie pokazuje różnicy, choć na oko widać, że jednak jest różnica - ale na foto tego jakoś nie widać.
Akurat nie miałem gdzie stanąć tak, żeby zrobić foto np. oświetlonej ściany - być może na tym byłoby widać większe różnice. | gorgo napisał/a: | | A jak wrażenia z jazdy, tzn widoczność na drodze, lepiej doświetla?? |
mam odczucie, że inaczej się kładzie światło na drodze - jakby równomierniej w szerokim zakresie. Oprócz tego jest jakby jaśniej.
Pojeżdżę trochę to jeszcze dam znać.
Generalnie spodziewałem się większej różnicy, no ale może za bardzo się xenami już skrzywiłem |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 12:41
Struna, ja zakładając te co Ty masz lub ten słabszy model zawiodłem się na maksa,miałem podobne odczucia co Ty masz,i gwarantuje że będzie tylko gorzej,jak tak bardzo lubisz xenony to trzeba było kupić blue vision,tu byś widział różnice,świat w nocy nabrał by zupełnie innych lepszych barw w scorpio świetnie się spisują,ale pod warunkiem że są czyste szkła |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:21
Czyste szkła w lampach soczewkowych to raczej warunek.
Szkoda, że w serii nie montowali spryskiwaczy reflektorów. |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:26
| WieSiu napisał/a: | | trzeba było kupić blue vision | miałem to kiedyś w mk1, przyjemnie świeciło, ale też i dosyć szybko się paliło. | WieSiu napisał/a: | | pod warunkiem że są czyste szkła | ja już kilka razy czyściłem wnętrze reflektorów, także kwestia czystości u mnie raczej nie stanowi problemu.
Natomiast nie mierzyłem jeszcze napięcia przy żarówkach, bo jakby to powiedzieć, z deka filigranowe te kabelki są w lampie, a to może powodować spory spadek napięcia.
Muszę jeszcze to zbadać. |
sobolaqe
| WieSiu napisał/a: | | Struna, ja zakładając te co Ty masz lub ten słabszy model zawiodłem się na maksa,miałem podobne odczucia co Ty masz,i gwarantuje że będzie tylko gorzej,j |
ja bylem bardzo zadowolony pierwszymi, jedyny minus to to ze swiecily krotko.
wiadomo ze to nie sa ksenony ale jest i tak lepiej niz na zwyklych zarowkach i poki co mi to wystarcza.
przynajmniej sie kontrolami nie martwie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:35
| WieSiu napisał/a: | | jak tak bardzo lubisz xenony |
ano przywykłem do tego, najchętniej bym jakimś cudem zahomologował lampy. |
