za wysoki akumulator |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 08:18 za wysoki akumulator
| kupilem sobie akumulator na plaskie klemy i nawet do glowy mi nie przyszlo,ze jest ciut wyzszy niz ten co mialem. stary ma 175mm a nowy 190mm. Czy ktos tez ma zalozony wyzszy ? Pokrywe jakos dalo sie zalozyc i w miare jest ok,ale tej obejmy na akumulator juz nie moge zalozyc. Jakis patent na to mocowanie ktos ma ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 08:54
ja mam wyższy to zamocowałem go taką blachą wyprofilowaną co się przykręca do podstawki aku. Ona trzyma aku za te boczne dolne występki. Blachę przykręcasz na śrubę M8, otwory są na pewno w podstawce pod aku.
[ Dodano: |25 Sty 2011|, o 08:58 ]
coś podobnego bardzo do tego http://allegro.pl/volvo-s...1385838501.html a takie mocowania występowały chyba w maluchu, fiacie 125p... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 09:01
| robkom napisał/a: | | Blachę przykręcasz na śrubę M8, otwory są na pewno w podstawce pod aku. |
dzieki za info, sprawdze sobie, w escorcie tak wlasnie fabrycznie jest mocowany aku. Ale moja podstawa jest dosc skorowowana, mam nadzieje,ze te otwory beda jeszcze sprawne A z czego dorobiles sobie ta profilowana blache ? |
robkom
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 11:53
| nie pamiętam ale z któregoś forda mi została |
Były:
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 12:04
przecież w scorpio też test ta blacha fabrycznie, ta obejma to dodatek jakby bardziej.
też kupiłem aku nie bacząc na wysokość i potem zonk - jak to upchnąć, no ale z mocowaniem jako takim problemu nie było bo u mnie od zawsze był on mocowany właśnie tą blachą do podstawy. Jedynie osłona nie siada tak lekko jak na niższym aku, ale siada |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Sty 2011|, 2011 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 12:47
to ciekawe,bo mój był mocowany blachą od góry akumulatora,a do blachy była mocowana osłona akumulatora na jedną śrube.
Struna, to jak u Ciebie się trzyma ta osłona akumulatora i skrzynki ?
A da się łatwo wymienić ta półkę pod akumulator,czy to przyspawane jest. U mnie tak pognile że nie zauważyłem na szybko śrub montażowych. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:05
| U mnie aku mocnowany jest jakimiś blaszkami na dole. Ale z racji, że nie jest to aku dedykowany do Forda(nieco inne wymiary) i nie ma płaskich klem, to nie jest u mnie wcale zamocowany. Po prostu leży sobie w tej wnęce tak od 2 lat. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:14
| WieSiu napisał/a: | | jak u Ciebie się trzyma ta osłona akumulatora i skrzynki ? | nijak, po prostu sobie jest. Przecież do góry nie poleci.
Mam wrażenie, że masz tą krótką osłonę jak w mk2, taka to bez mocowania zaraz spadnie, ale ta duża pełna jak założysz to nie ma bata żeby się przesunęła. Owszem ma otwór na mocowanie, ale w zasadzie to zbytek łaski przy tego typu osłonie. |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:20
mam tą z otworem, ta dużą oslaniającą i akumulator i skrzynkę i nawet troszeczkę więcej. Ona rzeczywiście nie ruszy się. Tylko pewnie opiera się o maskę.
No nic nie zrobię w takim razie,znajdę to mocowanie akumulatora dolne. Ale i tak wydaje mi się że mam jakąś inna wersję półki niż Wy. Może dlatego że mój to grudzień 1994 |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:41
| WieSiu napisał/a: | | pewnie opiera się o maskę. | jak o maskę ? przecież ona nie ma żadnego kontaktu z maską. | WieSiu napisał/a: | | i tak wydaje mi się że mam jakąś inna wersję półki niż Wy | czemu ? powinny być dwa otwory z gwintem w podstawie ( dłuższy i krótszy aku ) |
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 13:47
| do mk2 wyzszy aku wchodzi bez problemu +pręty montazone i oslona z wieloryba bez niczego siada |
marcinkrom [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 14:01
| Można kupic pręt gwintowany i dorobic uchwyty pod nowy akumulator co by osłona miała się czego trzymac |
robkom
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 14:31
| u mnie osłona też leży tylko swobodnie nie przykręcona bo niby i po co. Nigdzie nie ucieknie, bo nie ma miejsca. |
Były:
