cylinderek |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 13:31
ja używam scisku stolarskiego i obojetnie co mam pod ręką co złapie tłoczek
wchodzi jak cud mniód i malina
a narzedzi które obrócą toczek na warsztacie mam opór - szsytko zalezy co blizej |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 14:25
| Julek napisał/a: | | Pamiętaj, żeby po wkręceniu tłoczka ustawić go tak, by wycięcia w tłoczku ustawione były na godzinę 12-3-6-9 w stosunku do zacisku. W przeciwnym wypadku klocek nie trafi wypustem na swoje miejsce. | ???Od kiedy? Ja na to nie zwracałem uwagi i zawsze klocek pasuje. Zresztą skoro obraca się przy wchodzeniu to i przy wychodzeniu również - wiec skoro ma być w wypustach, to co - obracałby się klocek z tłoczkiem? |
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 14:39
| jaroz napisał/a: | | przy wychodzeniu również | nic podobnego. | jaroz napisał/a: | | Ja na to nie zwracałem uwagi i zawsze klocek pasuje. | nic podobnego, widocznie miałeś farta i akurat trafił, albo nie zwróciłeś nawet uwagi i nie brało jak nalezy. | jaroz napisał/a: | | obracałby się klocek z tłoczkiem? | nic sie nie obraca przy wysuwaniu, to że trzeba go wkręcać to efekt działania samoregulatora hamulca ręcznego wewnątrz tłoczka.
Rozbierz kiedyś zacisk to się przekonasz o co chodzi. |
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:24
Ten wypust na klocku jest właśnie po to aby blokować tłoczek przed obrotem.
W tłoczku jest mechanizm obrotowy jednokierunkowy.
U mnie jakiś jełop zamontował zacisk nie zważając na usytuowanie wycięć w tłoczku i akurat źle trafił - efekt - klocek wyglądał jak klin . |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
pandy
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:43
| Dokladnie - klocek ma wypust, ten musi wejsc w jedna z 4 naciec na tloczku - tylko wtedy to dziala. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 15:58
my z vauxem też używamy klucza do diaxa plus młotek albo gruby śrubokręt daje rade |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 16:45
Rozumiem jak to działa Widocznie miałem farta |
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 17:05
| no jak rozumiesz, skoro sugerujesz że sie obracać ma |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 08:25
taki dżołk
[ Dodano: |20 Sty 2011|, o 13:39 ]
| sobolaqe napisał/a: | | jest na allegro takie narzedzie do tego za 20-30 zl chyba, bardzo sie przydaje | Szukałem (ale pewnie źle) i nie znalazłem Pod jakim hasłem szukać? Da ktoś linka? |
