Kolektor dolotowy BOB - wykrzywia się ? |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 19:09 Kolektor dolotowy BOB - wykrzywia się ?
| Zaczęło syczeć jak głupie spod barana po stronie pasażera , dokręcony jest . Chyba że te uszczelki nie spełniają swojej roli . |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 19:24
| samo się nie wykrzywia, ale jak mu pomóc to może. |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 19:27
| dam po 2 uszczelki albo coś z kartonu wytnę . |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 19:31
| a pewien jesteś, że to spod barana syczy a nie złamany trójnik pomiędzy baranami ? |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 19:55
| zatkałem oba wężyki od trójników i dalej syczy . pozatym ewidentnie strona pasażera . aż wylazło poza zakres korekty . i na wolnych dziwnie pracuje i go telepie . |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 20:17
a guma na baranie ok ?
jak nie wiadomo co to albo demontuj w nadziei znalezienia albo samostart czy inny pomocnik i badaj. |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 20:23
| ano tak będzie trzeba . |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:01
| a uszczelniacze pod wtryskami całe -odpowietrzanie odmy też ??? |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:09
| nowe uszczelki wtrysków . wężyki od odmy zatkałem i dalej syczy . a głównie jedna strona jak napisałem . |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:12
| kurcze, akurat w prawym to za wiele nie ma co syczeć, co tam mamy - IAT ( no chyba że toto się coś uszkodziło jakoś dziwnie ), jedno podciśnienie i łączenie z korpusem na gumowej opasce. Za wiele możliwości nie ma w samym kolektorze. |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:26
| mam ten sam problem, dałem nowe uszczelki pod dolot i też mi syczy. Ale u mnie wykryłem, że na tej opasce gumowej co łączy barany i na tym oringu co się wciska w połączenie baranów z prawej strony, aczkolwiek ten oring jest nowy. I mam problem z tym korpusem od przepustnicy co wchodzi w barany z dwóch stron, bo jak docisne bardziej w prawo żeby mi na tym oringu nie łąpało lewego powietrza, to znowu ta guma łącząca barany wydaje się być na krótka i tam łapie lewuchę, nie wiem co z tym zrobić. Może Gufer u Ciebie też tak jest? |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:41
| tam na pewno nie . wymieniałem oringi bo te co miałem poprzecinało . sprawdzane , szczelne . guma też nie . najbardziej słychać tak w połowie długości , jak ucho wtykałem . |
Gregory
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:47
| tam jest tylko IAT, albo uszczelka pod kolektorem. A nie wiecie gdzie można dostać tą gumę łącząca barany tyle że dłuższą? |
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:53
| jak dłuższą ? ta co jest wystarcza spokojnie . musiał ten środkowy element krzywo siąść . |
Gregory
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 21:59
| tak jakby troche jest krzywo ale nie moge go naprostować. Mogeę nim poruszać góra dół tak okolo 2 cm od strony pasa przedniego. To powinno tak być? |
