$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spalanie w fordach scorpio 2.0 ; 2.3 ; 2,4 ; 2.5 ; 2.8 ; 2.9
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 20:07
Ford Scorpio MK3 2.0 8v sedan
Średnie spalanie w mieście
(w l/100km): Pb95: od 11l
Średnie spalanie w cyklu mieszanym
(w l/100km): Pb95: 9-11l
Średnie spalanie na długiej trasie
(w l/100km): Pb95: 7,1 - 7,3l (4 osoby, full załadowany, ok. godzin szczytu)
raz wracając wieczorem, prawie bez zatrzymywania się na trasie spalił mniej.
mariusz 141283
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 20:22
Ford scorpio 2,0 16v dohc
spalanie w miescie 13l gazu
na trasie 9l
Ostatnio zmieniony przez mariusz 141283 |16 Sty 2011|, 2011 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Darol
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 20:33
wojas a jaki jest sens z jeżdzenia na luzie? nie lepiej hamować silnikiem? a jak ktoś/coś wyskoczy zdążysz wrzucić bieg i dodać gazu?
Nawet nie chodzi o hamowanie, jezdzenie na luzei jest nieeko, jak odlaczasz silnk od kol, to musi byc podawane paliwo dla podtrzymania wolnych obrotow, jak masz spiety silnik z kolami to ruch samochodu podtrzymuje obroty silnika i paliwo nie jest podawane. Przynajmniej w benzynowych wielorybach dokladnie tak jest
wojas3
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 20:35
Vikinger napisał/a:
wojas a jaki jest sens z jeżdzenia na luzie? nie lepiej hamować silnikiem? a jak ktoś/coś wyskoczy zdążysz wrzucić bieg i dodać gazu? :P
po części masz odpowiedź w twoim pytaniu, jak puszcze gaz to od razu silnik hamuje i zwalnia, a jak dam luz to sie toczy i 3 razy wolniej zwalnia, jak coś wyskoczy to raczej się hamuje a nie przyspiesza :D
Np rozpędzając się do 120 i dając luz na przed samą górką przejade kilka km z rozpędu, jakbym puścił gaz to zaraz by zwolnil i znowu musiał bym dodawać gaz.
Wiem że mniej/lub w ogole nie pali jak się hamuję silnikiem, ale muszą być przy tym spełnione odpowiednie warunki, a poza tym ja nie chce hamować :)
Jechałem jak jechałem i spalanie wyszło bardzo małe to jest najważniejsze.
( W dieslu VM tez jest odcinane paliwo i od w jakim zakresie obrotów ? bo wiele jest takich co mówi że to nie możliwe a tym bardziej w tak starej konstrukcji )
Ostatnio zmieniony przez wojas3 |16 Sty 2011|, 2011 21:28, w całości zmieniany 2 razy
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 20:47
wojas3 napisał/a:
mój nie odcina paliwa :690:
jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 20:53
no jest to jakieś właśnie rozwiązanie , jadąc na luzie z górki można się za darmo sporo rozpędzić i przejechać spory dystans . ale to działa gdy się zna drogę którą się jedzie .
jak się uprzeć to hamulce potrzebne są do całkowitego zatrzymania pojazdu . całą resztę można silnikiem wykonywać . niestety przy sporym ruchu oraz ulubionego wpychania się przed maskę hamowanie silnikiem jest nieskuteczne .
W automatach hamowanie silnikiem odbywa się tylko w określonych sytuacjach . W innych podrostu zdjęcie nogi z gazu powoduje że jedziemy na luzie .
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 20:56
Wojas, pojedź w góry, pojedź z przyczepką, a bardziej - lawetą, pojeździj zimą - zweryfikujesz swoją teorię.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 21:03
gufer-posepny napisał/a:
a paliwo na wolne obroty idzie, wystarczy wrzucić wyższy bieg (nie ciągnie ci paliwa) i sam się rozpędzi jak jest z górki.
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 21:12
Ale mniej jednak .
sandreas > nie badałem ale znam kogoś kto to w górach badał i kończyło się ryciem kół po asfalcie do momentu wkręcenia się silnika na obroty ... skrzynia raczej nie wyrazi zadowolenia .
W mieście jazda z OD/OFF niewiele daje bo hamowanie działa powyżej 60km/h .
Zastanawiam się nad jazdą na "2" . O ile od ruszania z 2 biegu nie usmażę oleju . Chociaż Winter Mode tak robi czyli powinno być ok .
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 21:14
no właśnie jak na luzie jedziesz to Ci więcej spali niż jak bieg wciepniesz i bez gazu jedziesz bo wtedy całkiem Ci odcina.
chyba że Ci o prędkość chodzi. Jak chcesz jechać oszczędniej i się rozpędzać z górki to dajesz wyższy bieg, a jak szybciej to wciskasz gaz, luzu ja w ogóle w czasie jazdy nie używam.
Ostatnio zmieniony przez YGH |16 Sty 2011|, 2011 21:15, w całości zmieniany 2 razy
wojas3
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 21:26
Zysio napisał/a:
Ale ja nie jeżdżę w górach, z przyczepą czy lawetą - więc to że wczoraj tak jechałem nie znaczy że zawsze w kazdej sytuacji tak jeżdżę.
Mój nawet na 5 biegu gdy jade z górki i puszcze gaz to lekko ale hamuje, więc w mojej sytuacji jest lepiej dać luz, żeby utrzymać silnik w pracy potrzeba nie dużo paliwa, a przynajmniej nie musze po chwili się na nowo rozpędzać.
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 21:31
przy jeździe na biegach bez gazu można nawet 2 litry zaoszczędzić! Mój ojciec jeżdżąc normalnie wg ruchu, na górkach dawał bieg i bez gazu, busem VW LT46 miał spalanie w granicach 9-10l/100km, inni "starzy"kierowcy tym samym busem, na tej samej trasie, wlekąc się od przystanku do przystanku 20-30km/h i co chwila na luzie mieli spalanie rzędu 12-13l/100km, ciekawe?
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 21:44
ja teraz mam manual i nie nkiedy też jade na leniwcu :-D ale tak na głupi rozum jeśli jade 90 - i dam na luz i mam 900 obr a na biegu bym miał ze 1600 to wiadomo że mniej spali
v8 4.2 agis p13
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 22:05
Ford Scorpio mk3 2.0 R4 16V MT75 (sedan)
(w l/100km): PB: brak LPG: 15
(w l/100km): PB: brak LPG: 13
(w l/100km): PB: brak LPG: 11
Styl jazdy:
EKONOMICZNY
NORMALNY
DYNAMICZNY
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 09:55
Ford Scorpio mk3 2.9v6 24v asb (sedan)
(w l/100km): PB: LPG: 22
Średnie spalanie w cyklu mieszanym (wymieszac dolna i gorna wartosc to wyjdzie, ja nie jezdze w mieszanym)
(w l/100km): PB: LPG: 14
mój ogólny charakter jazdy jest: dynamiczny.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
