2.0 16V Immo-brak komunikacji |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 15:44 2.0 16V Immo-brak komunikacji
Cześć, mam taki problem z wielorybem 2.0 16V, dioda od immo wymiguje bład 1:6 czyli z tego co wiem brak komunikacji. Wiązka wszędzie wygląda na całą od czego zacząć poszukiwania problemu??
Z gory dzięki za info. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 22:12
brak zasilania ktoregos z modulow moze powodowac taki blad, skrzynki do sprawdzenia, bezpieczniki, przekazniki w malej skrzynce tez - paliwa np |
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 23:13
| no dokładnie , skrzynki . |
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 08:23
| mała?? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 08:34
| ja bym od tej zacza |
gacek_X [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 09:39
ja kiedys mialem przypadek ze zwarly sie przewody od czujnika barometrycznego i wyszedl taki sam problem, ogolnie zaczac od wiazki jak nie to to dalej skrzynki to prawie jak niekonczaca sie opowiesc jak i problemy z tym
pozdrawiam |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 09:52
| kos nie ma BAP(Barometric Absolute Pressure), BAP ma 2.0 i 2.3 w automacie |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |16 Sty 2011|, 2011 09:53, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 09:54
| Darol, ale tu od początku chodzi o 2.0 16 v a nie o cossa |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 10:04
| tak chodzi o 2.0 16V msb. Z reszta w temacie jest opisane. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 10:05
| rzeczywiscie i w temacie i w tresci 2.0 16v, sugerowalem sie autem z podpisu, tak czy inaczej skrzynki i ich zawartosc do sprawdzenia, Jankes pisal ze wiazka wszedzie cala |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 13:06
| Jankes napisał/a: | Wiązka wszędzie wygląda na całą | Jankes, to w końcu ona wygląda na całą, czy była robiona, bo to duuuża różnica. Jeśli jesteś wiązki pewien na 1000%, to mała skrzynka do sprawdzenia i tak jak ci mówiłem sam moduł i komp do podmiany. Zobacz czy na czujnikach masz +5V jeśli go brakuje, to na 99% albo wiązka ma zwarcie albo komp uwalony. |
Również auta z USA |
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 13:13
| Grzesiu, wiązka była wyciągnięta i kable które się zostały zostały wymienione, auto po podmiance skrzynki i w końcu modułu pats z kluczem, odpaliło. |
