Pompa paliwa ... ale inaczej |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 21:51 Pompa paliwa ... ale inaczej
Mam pytanko.
Po zdjęciu zbiornika i wyjęciu zespołu pompuy paliwa ze wskaźnikiem złożyłem to do kupy zalałem bęzyną i odpaliłem samochód. Wszystko byłoby rewelacyjnie gdyby nie fakt że zacząłem słyszeć wyraźnie pracę pompy. Takie brzęczenie słyszane wenątrz i na zewnątrz auta.
Zrobiłem powtórkę i zrobiło się jeszcze głośniej.
I teraz konsternacja co to może być - pompa nawaliła czy może się jakoś obsuneła z mocującej rurki powrotu paliwa?? i dotyka zbiornika z tąd te wyrczenie??
Może ma ktoś sugestie doświadczenie rady??
Z góry dzięki |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 23:21
| Może jakiejś gumy nie założyłeś, ale lepiej niech się wypowiedzą spece od przejściówek. |
cieplak [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 07:38
| Moja padnięta pompa była w takim miękkim kondonie. Może on ci się jakoś przesunął albo nie wkładasz w tym samym położeniu, tzn, wystające elementy (wtyczki) powinny być na odpowieniej godzinie, miejscu na obwodzie dziury w baku. |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 07:46
| Orientacji dekla na baku nie zmienisz bo są tam dwa zaczepy pozycyjne (wąski i szeroki) a gumowa wstawkę mam. Hm... |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 08:11
Panowie mam zamiar wyjąć pompę paliwa a mam zbiornik na gaz w miejscu koła zapasowego. Jak można dostać się do zbiornika paliwa bez demontowania zbiornika gazowego? Gdzie można kupić pompe paliwa używaną w rozsądnej cenie?
Scorpio 93 2.0 DOHC kombi |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 08:37
Jakbyś pogrzebał trochę na forum, to byś znalazł. Z tego, co pamiętam, towarzystwo zaleca opuszczenie zbiornika (nie taka straszna robota), bo od góry nie ma dostępu, chyba, że zrobisz sobie dziurę w podłodze bagażnika.
Co do zakupu pompy, to np.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=60589281 - jesli to to, albo pogoogluj sobie. |
Woj000
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 11:26
| Dzięki Aro. Wieczorkiem przejrze uważnie forum, może znajde więcej info na temat pompy. |
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 10:25
Żeby wyjąć pompę (wewnętrzną) musisz zrzucić bak inaczej się nie za bardzo da. |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 13:55
| Tylko zdjecie baku od góry brak dostepu. |
