Zaworek pompy oleju |
mariusz 141283 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2011|, 2011 20:02 Zaworek pompy oleju
| Witam czy moze mi ktos powiedziec czy w moim silniku tez jest ten problem odkręcającego zaworka mam silnik 2,0 dohc 16v.Z góry dziekuje |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |12 Sty 2011|, 2011 20:05
mariusz 141283,
masz silnik 2.0 8v a zaworek sie tyczy kazdego dohc 2.0 8v, 2.0 16v. 2.3 16v . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |12 Sty 2011|, 2011 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
| Może ten problem wystąpić. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| na razie wiem że 8 zaworów ci sie odkręciło . plus ten w pompie olejowej ucieka . |
Wysłany: |12 Sty 2011|, 2011 20:16
| dzieki a moze ktos wkleic jakies foto z wymiany tego zaworka.Bo znalazłem na forum ale nie mozna zobaczyc zdjec |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |12 Sty 2011|, 2011 21:09
mariusz 141283, e-mail |
Wysłany: |12 Sty 2011|, 2011 21:11
| KAT dzieki za link jutro zobacze jak to wygląda u mnie |
Wysłany: |12 Sty 2011|, 2011 21:12
| dokladnie tak samo |
pandy
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 16:14
Musisz być zalogowanym użytkownikiem, żeby przeglądać ten dział. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 16:35
| No a to tutaj ??? Prawie to samo co na Sierrafanie tylko troche uboższe w fotki http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=25441 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 16:45
Zadna focia nie działa |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
pandy
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 10:07
[quote="Domyn0"] | Adam73 napisał/a: |
I zachodzi pilna koniecznosc zaktualizowania opisu. |
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 11:39
| Wiec dla swojego spokoju sprawdziłem zaworek na pompie i okazało sie ze był dokrecony takze nie wykręcałem go i nie wkrecałem na klej do gwintów |
marcinkrom [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2011|, 2011 12:22
| A jakie objawy? kontrolka po jakim czasie gaśnie? |
