Szybkie pytanie dotyczące regenearcji zacisku tylnego w mk3 |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 19:47 Szybkie pytanie dotyczące regenearcji zacisku tylnego w mk3
Regeneruje zaciski tylne w mk3 i mam dylemat za nic nie mogę znaleźć miejsca w gdzie ma trawić uszczelka zaznaczona na zdjęciu czerwoną obwódka. Z góry dzięki za pomoc.
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 19:57
Tak patrze i jakos nie moge sobie przypomniec ..a tyle razy to robilem nie wiem czy jak tloczek rozbebeszysz to gdzies tam to sie miesci..albo za duzo w pakuneczku |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 19:58
chyba właśnie pod tłoczek siada, na regulator - kurde też robiłem i nie mogę do końca skojarzyć |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 19:59
| nigdzie , jest niepotrzebna , ten oring też nie . |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:02
oring siada na sam dół regulatora, może nie wyjąłeś go - dlatego Ci zostało.
tak to jakoś jest
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Sty 2011|, 2011 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:06
| ten oring ma za dużą średnicę i jest za cienki . to siada na bolec a on cieńszy . te zestawy są uniwersalne i nie zawsze trzeba wszystko pakować . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:07
na dole zaraz przy tym "popychaczu"od recznego..ja wymienialem , u mnie byl "skaleczony" |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:09
| no tam gdzie włazi ten mały bolec . tam tak . ale to na zdjęciu jest większe . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:10
| wymienialem i w mk2 i mk3 , zawsze byly dobre...uzywalem Autofrena i pasowalo |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:14
| a czemu ma nie ? zaznaczone jest takie stożkowe uszczelnienie a to nie tam idzie . zresztą nie ważne . jak zrobi sworzeń i zimering to będzie dobrze . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:19
male nieporozumienie ... raz o tym stozkowym ,raz o tym nie zaznaczonym |
sobolaqe
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 20:34
ta zaznaczona uszczelka samego tloczka do srodka(jesli rozbierasz to co w nim w srodku siedzi)
ta na prawo to chyba wchodzi na sworzen od recznego, trzeba go wyciagnac.
jak regenerowalem zaciski to nie rozbieralem w srodku tloczka tylko zacisk i mechanizm od recznego w zacisku.
i z tego co pamietam to wlasnie ten jeden oring zostawal. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |10 Sty 2011|, 2011 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 21:07
| Ja raz rozbieralem tloczek ..z ciekawosci...w sumie to nie ma takiej potrzeby ... |
zelazny_gst
adamos
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 05:52
Czyli spokojnie mozesz to odlozyc na polke...pacjent przezyje i nawet bedzie hamowal Mikolaj przyniosl za duzo |
