$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie sa roznice w ukladzie hamulcowym ABS vs ABS+TCS
pandy
  Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 07:42   Jakie sa roznice w ukladzie hamulcowym ABS vs ABS+TCS
Czy w TCS kazde kolo ma swoj uklad oraz elektroniczny modulator?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 08:55
Nie.
Jest inny komp ABS i pompa (obudowa identyczna) i dochodzi silniczek TCS z wiązką i drugi przewód hamulcowy na tył.
Tyle różnic.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |4 Sty 2011|, 2011 08:55, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 09:13
Gaiger, a licznik z kontrolką TCS i przełacznik , panel podłokietnika jest inny ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
pandy
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 09:15
Ten drugi przewod hamulcowy wskazuje na oddzielny obwod wiec oddzielny modulator dla kazdego z kol z tylu?
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 17:19
pandy napisał/a:
No tak nie do końca. w ABS masz jeden 3-kanałowy modulator (prawe przednie koło, lewe przednie koło i tylne koła na jednym przewidziue z trójnikiem) w ABS-TCS jestjeden 4-kanałowy modulator i każde koło ma swój niezależny, od reszty kół, przewód hamulcowy.
Edit: Panel podłokietnika jest taki sam, tylko ma dołożony przycisk deaktywacji/altywacji TCSa
Licznik ma zainstalowane na stałe kontrolki wraz z ich podświetleniem. Jak się dołoży wiązkę, to kontrolka zacznie się podświetlać.
Ostatnio zmieniony przez Marcin |4 Sty 2011|, 2011 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 17:32
bo zegary są w różnych wersjach . mogą być z kontrolką TCS a nie będzie używana . Modulatorów ABS są 3 wersje . a co do rurek to nie wnikam .
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 17:34
No ja... Ja mam wersję H, dlatego kontrolka była. Sorki.
