znowu włącza się zapłon |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 22:04 znowu włącza się zapłon
jak w temacie znów włącza się zapłon mimo regeneracji skrzynek jakieś 6 mieś. temu
teraz zapłon włącza się po chwili po zgaszeniu silnika, a jak już się włączy to kiedy nacisnę pedał hamulca wszystko zanika, ale po puszczeniu pedału zaraz zapłon znów się włącza.
Tracę siły do tej elektryki, koledzy może ktoś z was wie co może być przyczyną???
Może ta nieszczęsna wiązka na podłużnicy, albo znów te skrzynki choć są suche i ładne. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 22:08
| Jak skrzynki w 100% pewne to nie ma rady - podłużnica do roboty. I to na grubo. |
koza308w
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 22:56
teraz nawet już nie odpala
a jest jakieś dojście od dołu auta do tej wiązki żeby ją jakoś poklejić???
można ją chyba połączyć na nowo ale tylko do momętu wejścia wiązki do kabiny
robiłeś już tą wiązke u siebie? |
| Ostatnio zmieniony przez koza308w |1 Sty 2011|, 2010 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 22:58
| od góry dostęp jest . klejenie mało co da . |
koza308w
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:00
od góry chyba ciężko co, trzebaby zdjąć kolektor bo tak to mało miejsca
dlaczego połączenie na nowo wiązki nowymi przewodami nic nie da? |
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:03
kolektor to pikuś przy takim 24V gdzie trzeba karton tajli wyciągać .
musiałem źle zrozumieć , bo przeważnie to "kleją" taśmą izolacyjną . |
koza308w
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:12
a od dołu nie dojdę łatwiej do tej wiązki, tylko w sumie zimą ciężko kulać się w śniegu z lutownicą
a powiedz mi ciężko zdejmuje się kolektor w 2.0 16v i czy dużo z tym roboty?
robiłeś już tą wiązkę? |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:14
| koza308w napisał/a: | | dlaczego połączenie na nowo wiązki nowymi przewodami nic nie da? | Gufer chyba zbyt dosłownie wziął słowo "pokleić" albo też naoglądał się "polskich" napraw gdzie ludzie dają tylko izolują uszkodzony fragment i tyle. Ja proponuję ci (jeśli masz jakiś garaż) wciągnąć podłużnicę do auta i zrobić, to tak jak się należy. Obawiam się tylko czy odpalanie i zapłon, to nie zbieg okoliczności. Bo objaw ze stopem (że wyłącza ci zapłon jak wciśniesz) wskazywałby jednak na dużą skrzynkę. Jak jest ona mocno zgniła to auto też nie odpali. Jak masz inną ze sprawnego auta, to podmień i zobaczysz czy pomoże. Swoją raczej sobie odpuść jak już raz była robiona i teraz znowu są hece.
[ Dodano: |1 Sty 2011|, o 23:16 ]
Nic nie musisz zdejmować (co najwyżej kawałek dolotu) żeby lepsze dojście sobie zrobić. Ale wiązkę na razie zostaw w spokoju, zrób porządek ze skrzynką. |
Również auta z USA |
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:28
| albo i obie pomęczyć . może coś w małej się dzieje i dziwnym trafem przekaźnik zapłonu aktywuje się . |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:41
| gufer-posepny napisał/a: | | może coś w małej się dzieje | Nie twierdzę, że nie, w końcu to scorpio ale to: | koza308w napisał/a: | | jak już się włączy to kiedy nacisnę pedał hamulca wszystko zanika, ale po puszczeniu pedału zaraz zapłon znów się włącza. | świadczy o tym, że duża skrzynka na 99,9% jest do roboty te 0.1% to szansa, że zwarcie jest w przewodach bezpośrednio pod nią. W dużej skrzynce jest też centralny z immo z tego co pamiętam, więc możliwe że od tego auto nie chce palić. Jak zachowuje się dioda? |
koza308w
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:45
chłopaki sądzę jednak że to będzie wina tej wiązki bo jakiś czas po naprawie tych skrzynek na wakacjach znów zaczął warjować zapłon i wtedy zacząłem szukać innych przyczyn i okazało się że kiedy odłączyłem dużą wtyczkę wiązki na silniku zapłon się wyłączył ale gdy ją wlożyłem załączył sie, wtedy zacząłem wyjmować bezpieczniki z malej skkrzynki aż do wyłączenia zapłonu. Odziwo padlo na bezpiecznik wentlatorów silnika postanowiłem zrobić takzwaną prowizorkę odciąłem przewód zasilający przy wentylach i podłączyłem wentyle przez bezpiecznik płytkowy bezpośrednio do akumulatora i od wtedy zapłon się uspokoił, oczywiście do skrzynki nie wkładałem już bezpiecznika od wentyli.
I to koniec tej historii, trochę się rospisałem ale może komuś to pomoże.
A teraz podejżewam że to dalsza droga nieszczęsnej wiązki podłużnicy
[ Dodano: |1 Sty 2011|, o 23:48 ]
dioda immo miga stale jak zwariowana ale kiedy włożę klucz zapali się i zgaśnie |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:52
| koza308w napisał/a: | | Odziwo padlo na bezpiecznik wentlatorów silnika | O to widzę, że historia ma drugie dno a powiedz jeszcze który dokładnie, to bezp. |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |1 Sty 2011|, 2010 23:53, w całości zmieniany 1 raz |
koza308w
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:53
a zapomniałem dodać że kilka razy po wjechaniu w kąkretną kałużę po kilkunastu metrach auto stawało a po sholowaniu do domu auto odziwo odpalało normalnie ( po niecałej godzinie)
[ Dodano: |1 Sty 2011|, o 23:54 ]
nie pamiętam teraz który to bezpiecznik był |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:55
| No to podłużnica tak czy inaczej też do roboty. |
koza308w
Wysłany: |2 Sty 2011|, 2010 00:03
jutro zrobię tak dostanę się jakoś do tej wiązki i zedrę z niej izolację d ściany grodziowej do wtyczki od silnika i zobaczę w jakim stanie są przewody może będzie coś więcej wiadomo bo do ponownego uszkodzenia skrzynek nie jestem przekonany bo były zrobione porządnie bo sam je robiłem a w zasadzie to po rozebraniu to były one w prawie idealnym stanie nic nie wskazywało na uszkodzenie czyste styki mostki też złote a nie zielone ale mimo to sprawdziłem wysuszyłem i poskładałem.
A wszystko według mnie wskazuje na tę wiązkę raz działający a raz nie abs i trakcja oraz poduszki |
