$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przeciągnięcie kabla od wnętrza do akumulatora. Scorpio MK3
Dmoch
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:05   Przeciągnięcie kabla od wnętrza do akumulatora. Scorpio MK3
Witam.
Czy mógłby mi ktoś doradzić, którędy będzie najprościej i najszybciej przeciągnąć kabel + z wnętrza scorpio do akumulatora? Potrzebne mi jest to do zasilenia wzmacniacza.
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:13
Jak otworzysz maskę to poniżej akumulatora w ścianie grodziowej jest taka gumowa zaślepka z wypustami, odcinasz jeden wypust pasujący do kabla i przeciągasz. W środku kabel wyjdzie za schowkiem, za komputerem w nogach u pasażera.
Dmoch
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:14
Dzięki wielkie! :)
a jeszcze taki mały offtopic: jakim to bezpiecznikiem zabezpieczyć? 60A?
Ostatnio zmieniony przez Dmoch |30 Gru 2010|, 2010 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 16:28
może być tyle samo co wzmacniacz .
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 17:23
obok/za akumulatorem masz przelotke, mniej wiecej za silownikiem wewnetrznego obiegu, tam mozna przejsc tez.
Dmoch
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 18:04
Rafał A.(antek) napisał/a:
I gdzie to wewnątrz jest mniej więcej? Którędy ten kabel wejdzie?
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 18:09
Lekko po skosie nad schowkiem, jak wyjmiesz aku, to myślę że łatwiejsze przejście niż dołem zwłaszcza jeśli nigdy nie miałeś odkręcanej półki z kompem i masz komplet śrub.
Dmoch
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 19:48
Miałem odkręcanego kompa, sam odkręcałem. Jest komplet śrub ;)
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:33
w małej skrzynce jest wolne miejsce na bezpiecznik od grzania świec żarowych w dizlu można je wykorzystać a kable bezpośrednio z małej skrzynki wchodzą takim gumowym rękawem do środka.
Musiał byś tylko w TIS-je sprawdzić jak to jest z zasilaniem tego bezpiecznika
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Ostatnio zmieniony przez radarek |31 Gru 2010|, 2010 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:39
w sumie niezły pomysł :D
YGH
Jaco
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:40
gw21 napisał/a:
ja ciągnąłem dołem i zajęło mi to 3min., a nic nie musiałem odkręcać. wsadziłem kabel w ten wypust, w środku pod schowkiem odciągnąłem wykładzinę, znalazłem kabel, pociągnąłem i już. potem w próg i gitara.
radarek
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:42
Sprawdzone
Bezpiecznik FIV nominalnie 50 A mała skrzynka zasilany bezpośrednio z aku
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:51
no i nawet fuse właściwy .
radarek
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:54
Do wzmacniacza spokojnie wystarczy i nie będzie się walać niepotrzebny bezpiecznik pod deską albo koło aku
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 11:56
i wygląd całkiem profesjonalny
