$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Piasta prawa tył - czy się nie odkręci
Grześ
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:35
hmm, masz rację - da się piastę bez rozkręcania przegubu, ale wahacz już trudno by było.
Samą piastę + wymiana łożysk - to jak by to ująć, rutynowy zabieg :-) ! Ja wahacza nie wymieniałem, tylko amorka (nivomat). Trzeba było ramę nieco opuścić, w sumie sprężyna musi wyjść.
@Gufer
A co do szpilek - jeszcze nigdy nie czyściłem ze smaru przed skręceniem, i nigdy na klej nie dawałem. I te stare z mniejszym torxem i te większe, w Cossim. I nie było siły, żeby się coś poluzowało ... na jakieś naście skręceń.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:41
Grześ napisał/a:
no u mnie belka była puszczona z jednej strony, bo tam nieco cięzko dojść z kluczem do mocowania wahacza przy progu.
Grześ
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:44
Grześ napisał/a:
Dokładnie tak, tylko jedna poducha, rama się lekko kładzie, ale wahacz też musiałem bodaj z jednej śruby wyjąć (oczywiście półoś odpięta, przy dyfrze). Potem wszystko wlazło. I dokręcanie na opuszczonym aucie, jak by ktoś to po raz pierwszy robił.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 21:51
czasem się odkręcą czasem nie . nie ruszane 15 lat nie odkręciły się to tak zostanie .
Grześ
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 06:39
gufer-posepny napisał/a:
Ja pisałem o tych odkręcanych przeze mnie - jeszcze nigdy mi się nie odkręciły czy poluzowały. Może po prostu dociągnąłem jak należy ;-) !
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 07:23
Czy ktoś z was praktykował dokręcanie piasty mniejszą siłą ??? i jakby co to nakrętka do piasty pasuje z mondeo mk1-mk2 z przodu
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 07:25
pepicosi napisał/a:
Wielu praktykowało i potem .-.. miało problemy, szczególnie przy przedniej piaście z podwójnym skośnym łożyskiem kulkowym. MUSISZ dokręcić tak jak w opisie, a nawet nieco mocniej. W przeciwnym wypadku łożysko się luzuje, i po 20-30 tys km do wyrzucenia. Poczytaj na www.fordscorpio.co.uk.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 07:30
tylko że mi po wymianie mi się grzały jak djabli i za namową jedego pana z forum popuściłem do 200 Nm i już się nie grzało i jak narazie jest ok to znaczy 4 tys zobaczym sprawdzę tą metode moze akurat
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |30 Gru 2010|, 2010 07:31, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 07:39
pepicosi napisał/a:
Może założyłeś jakiś marny zamiennik ? Dobre łożyska są tak zrobione, że dokręcając wymaganym momentem masz wymagany leki naciąg. W tylnej piaście dochodzi jeszcze wymiar dystansu między pierścieniami, i ew. piasta może być poza tolerancją. Jeśli miałeś to z tyłu, to ma pewno coś było z tolerancjami, ale z drugiej strony lekkie odpuszczenie nie przeszkadza - skośne łożyska wałeczkowe muszą pracować pod lekkim naciągiem.
Ja za lekko dokręciłem przód i po 20 tys km (!!!) się lekko poluzowały. A z tyłu też mam coś nie tak, zapasowa piasta czeka. Problemy wychodziły nie wcześniej niż jakieś 20-30 tys km.
Aha - i warto dokręcić po paru tys km.
pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 19:21
Grześ napisał/a:
-nawet SKF to zamienik ;) jakieś po 50 zł to raczej dobre to ony nie były
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |30 Gru 2010|, 2010 19:29
pepicosi napisał/a:
Grześ napisał/a:
Ja za komplet z simmerami płaciłem jakieś 200 :-( ... Pisało SKF, ale czy na pewno to był SKF ? Na razie jeździ jedno 70 000 km a drugie jakieś 40 000 km. Zobaczymy ...
Grzegorz
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 16:15
ja wczoraj zakładałem do mesia 4 nowe SKF i się okazało że na tył to były SKF a te przednie jedno SKF a drugie KOYO -JAPAN normalne jaja z ludzi robią -pudełko skf :-d
v8 4.2 agis p13
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 23:13
no i mnie dopadło, a raczej padło łożysko tylnego koła, i to w drodze na sylwestra do kraka niestety auto musiał zostać w Brzesku :[ (poza tym impreza bardzo udana :] ) potrzebna będzie najprawdopodobniej wymiana piasty i tu moje pytanie czy w kombi są takie same piasty jak w habetach??
Jak by ktoś miał opis wymiany to też poproszę muszę pojechać po niego w poniedziałek...
przy okazji Szczęśliwego Nowego Roku !!!
[ Dodano: |2 Sty 2011|, o 16:05 ]
jak z tą piastą nikt nie wie czy podejdzie ??
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 17:47
takie same
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Sty 2011|, 2011 20:40
piasta wymieniona problem zniknął :] 40 zł zapłaciłem za wymianę w warsztacie w brzesku :D
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
