problemy z zapłonem w 2,9 lpg 1993 |
Hubert [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 16:35 problemy z zapłonem w 2,9 lpg 1993
Witam wszystkich,
prośba o pomoc w ustaleniu przyczyny dławienia się przy wchodzeniu na obroty mojego sc 2,9. Lekko zadławia sie na benzynie, czasem ciężko zapala, a na gazie jazda to tragedia i bardzo duzo pali.
P.S. Prosze wszystkich, którzy mają 2,9 107 kw o podanie mi specyfikacji lpg która chodzi ok. Ja mam parownik BRC, sterownik BINGO .
Pozdrawiam |
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 17:18
Sprawdź sobie sody lambda i TPS-a a także regulator wolnych obrotów. Cżesto pomaga również wyczyszczenie przepustnic. Kupa syfu się tam potrafi zgromadzić. |
Hubert [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 09:22
to akurat sprawdzałem przed założeniem gazu, bo gdyby cokolwiek byłoby nie tak, nei zakładałbym krokowego na komputerze. Jeżeli chodzi o przepustnice to raczej nie tu tkwi problem, ale przy okazji zajrzę.
Problem w tym, że jezeli chodziłoby o układ zasilania (wtryski, przepustnica,czunik położenia przepustnicy, sonda lambda...) to na gazie chodziłby ok. A on na benzynie spalana normalnie, ale potrafi zadławić się przy woniejszych obrotach, i kiepsko odpalić (trzeba go pokręcić) z tym, że zdarza się to czasem. Na gazie natomiast ma wielki problem z obrotami między 800 a 2200 obr/min. szczególnie przy ruszaniu.
Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, i przypominam o specyfikacjach gazy w V6 12V
Pozdrawiam |
