Silnik nie zapala |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 09:22 Silnik nie zapala
Wczoraj chciałem odwieźć Kasię na PKP i OHC odmów mi. Ani na beni, ani na LPG. Pompę slychać, benzyna i gaz jest. Także podejrzewam czujnik halla, po pracy sprawdzę dokładnie czy problem tkwi w braku iskry.
Natomiast gdyby się okazało, że mi ten czujnik halla nawala, to czy TAKI od ściery aparacik podejdzie do mojego OHC? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
| Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |20 Gru 2010|, 2010 09:27, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:08
| Raczej malo prawdopodobne zeby sie wysypal hallotron.Obstawialbym raczej modul. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 22:49
heh, i racja, iskra jest, wsio oki, ale nie pali. Pewnie sam się doigrałem, w baku opary pewnie z wilgocią. Przyszło -16*C i niesceście gotowe.
Przed chwilką poszedłem pochechłać troszkę, coś tam załapywał niby, ale nic z tego ostatecznie.
Jutro doleję beni z dyktą i przepłukam układ pompą paliwa, zobaczymy. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
slawektg
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 23:06
Zamiast dykty nalej spirytusu.Odpali na bank. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 23:11
| Serio? Ile? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 10:57
| slawektg napisał/a: | Zamiast dykty nalej spirytusu.Odpali na bank. |
lej dyktę, to prawie to samo
pół litra dykty do zbiornika nigdy nie zaszkodzi |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
| Ostatnio zmieniony przez wegus |21 Gru 2010|, 2010 10:58, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 11:03
| wegus napisał/a: | | slawektg napisał/a: | Zamiast dykty nalej spirytusu.Odpali na bank. |
że tak zapytam: dykta do likier na kościach? denaturat? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 12:09
| wieloryb napisał/a: | | dykta do likier na kościach? denaturat? | tak |
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 12:28
| A co ma wspólnego jakość benzyny w baku do próby odpalenia na LPG ? |
Reader |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:21
| Reader napisał/a: | | A co ma wspólnego jakość benzyny w baku do próby odpalenia na LPG ? |
tyle, że reduktor skuty lodem, membrany sztywne. Dwa lata temu paliłem tylko na LPG na mrozie, ale to było zaraz po regeneracji parownika. Następnej zimy już nie chciał.
Teraz jak przełączyłem na LPG to zaraz zaczęło śmierdzieć gazem na potęgę, z reduktora dobiegało znaczne syczenie, próby skręcenia śrubą nic nie dawały. A rozprężające się LPG dodatkowo zmroziło całe ustrojstwo.
Rok temu, zanim naprawiłem układ benzynowy, wylewałem na parownik gorącą wodę i prędzej czy później zapalił.
Dykta kupiona, aku doładowany, zobaczymy. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:25
| Darek_Police napisał/a: | | wylewałem na parownik gorącą wodę i prędzej czy później | pęknie reduktor przecie toć on ze alu . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:35
| Adam73 napisał/a: | | Darek_Police napisał/a: | | wylewałem na parownik gorącą wodę i prędzej czy później | pęknie reduktor przecie toć on ze alu . |
dotąd nic mu nie jest, a przecież od silnika 90*C a ja lałem wodę z kranu, to ile ona może mieć? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:48
| Darek_Police, chodzi o tzw. szok termiczny ,czyli natychmiastowa zmiana temp. z -10 na + 30 moze nie wytrzymac jeśli odlew jest gdzieś felerny i peknie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 13:57
Ano chyba że, tak.
Zima to bardziej wymagający okres.
A że membrany mają dwa lata to jeszcze nie przesądza , ostatnio paliłem z powodzeniem na mrozie fiestkę na LPG , parownik lovato nie regenerowany nigdy , instalacja założona w 2003 r. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |21 Gru 2010|, 2010 14:04, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 18:39
tyty ryty, tyty ryty, tyty ryty i tak przez pół godziny na kablach z dyktą w baku. I zapalił, silnik pracuje równo, prawidłowa reakcja na gaz. Nagrzał się i na LPG też wsio ok.
Przestraszyłem się tylko białą mgłą z rury wydechowej, ale po przejażdżce po mieście widziałem, że większość aut tak dymi, niektóre nawet bardziej od mojego. W końcu z -8*C u nas.
Reduktor też mam lovtec/lovato i nie pękł |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
