$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Centralny zamek, jeden klucz
tonyx2
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 11:06   Centralny zamek, jeden klucz
Witam,
Nabyłem Scorpiona, do którego jest tylko jeden czerwony klucz oraz pilot.
Problem jest taki, że drzwi oraz klapę tylną można otworzyć tylko pilotem, zamykanie natomiast tylko klucz.
Z zapłonem nie ma problemu.
Co w takim przypadku najlepiej zrobić?
Czy istnieje sposób naprawy zamków, aby możliwe było otwieranie drzwi/klapy z kluczyka?
pozdrawiam,
Tomek
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 11:51
tonyx2 napisał/a:
po pierwsze dorobić kluczyk i zakodować w immo.
Czerwony klucz to matka, służy tylko do kodowania nowych kluczyków do immobilajzera a nie do jeżdżenia na nim.
[ Dodano: |20 Gru 2010|, o 11:52 ]
tonyx2 napisał/a:
Istnieje. Rozebrać i naprawić wkładki.
tonyx2 napisał/a:
Wymienić gumki w pilocie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
tonyx2
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 14:30
Dziękuję za podpowiedź Gaiger.
Zacznę od rozebrania zamków (mam nadzieję że gdzieś na forum znajdę temat tego dotyczący), a w między czasie rozejrzę się gdzie mogę dorobić takie klucze.
Pozdrawiam.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 14:41
tonyx2, ja bym proponował zacząć od pilota.
Wyjęcie i naprawienie wkładek w wielorybie to kilka godzin zabawy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
tonyx2
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 15:07
Może i racja, teraz dzień krótki a auto potrzebne.
Tylko jedno nie daje mi spokoju. Jeśli pilot całkiem padnie to nie otworzę auta.
Czy może jest jakiś inny sposób przy zepsutych zamkach?
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 15:12
wybicie szyby jest trzecie w kolejce po padnietym pilocie i uszkodzonych zamkach
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 15:19
Gaiger napisał/a:
przy zabawie z pilotem zostawil bym auto otwarte
SCORPIO 2.0 16V
tonyx2
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 15:23
Tak też zamierzałem zrobić levy, bo szybę wolałbym jednak oszczędzić.
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 15:27
tonyx2 napisał/a:
- zamkniesz kazdym kluczem od scorpio (okrągłym), tak są zrobione te zamki. Bardzo możliwe, że zamki w drzwaich nie są uszkodzone, tylko nie masz do nich klucza. tak wygląda, jakbyś miał zmienioną stacyjkę i klucz właśnie od niej. zanim zaczniesz bawić się zamkami, przygotuj sobie najpierw trochę blaszek do zamka (polecam w temacie pociągnąć strunę o szczegóły, no i sprawdzenie najpierw forum, było pisane).
co do zamykania, to pewno gumka w pilocie, ale zanim za to zabierzesz sie, otwórz szybę i maskę auta. poczytaj też temat kodowania pilota, bo może być potrzebny. czas pracy to około 15 minut w ciepłym domku i 2 minuty w autku.
nigdy nie mów nigdy
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 15:31
bingo napisał/a:
tu masz linka http://tvi.republika.pl/pilot.html
SCORPIO 2.0 16V
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 19:26
Ciekawostka tylko jest taka dlaczego poprzedni właściciel sprzedał ci autko z jednym kluczykiem i to w dodatku czerwonym
Morze zostawił sobie ten czarny na pamiątkę :)
Na nim raczej się nie powinno jeździć bo często zdarza się przy włączaniu zapłonu czerwonym wchodzić w procedurę kodowania a nie jest to najzdrowsze dla centralki
Co do dorabiania kluczyka to widziałem na allegro same surowe groty do kupienia
można je dociąć u klucznika a co do pastylki do imo to proponuje zrobić tak jak ja kiedyś
Podskoczyłem na szrot i tam koleś miał całe wiaderko kluczyków do forda wybrałem taki najmniej zniszczony podmieniłem grot zaprogramowałem przy pomocy kluczyka matki (czerwonego) i teraz mam dwa kluczyki
Proponuje wyprostować też sprawę zamków bo jak Ci kiedyś padnie bateria w pilocie to wtedy tylko ta trzecia opcja z biciem szyby zostanie
A immobilajzer działa??
Można to sprawdzić owijając kluczyk dokładnie folią aluminiową jak autko odpali to znaczy ze immo jest nieaktywne
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Ostatnio zmieniony przez radarek |20 Gru 2010|, 2010 19:29, w całości zmieniany 1 raz
tonyx2
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 08:12
Witam,
Pilot już działa poprawnie, czyszczenie gumek pomogło. Teraz można nie tylko otwierać ale i zamykać z pilota.
Czas na zabezpieczenie dodatkowego klucza.
Zamówiłem na Allegro dwa klucze "surówki" do dorobienia i zaprogramowania.
Nie sprawdziłem jeszcze czy w ogóle immo działa ale dziś na pewno to zrobię.
Jeśli BINGO ma rację i rzeczywiście mam inną stacyjkę, to jeden klucz dorobię wg klucza matki żeby nie jeździć na czerwońcu. Drugi chciałbym dorobić do zamków drzwi i klapy.
Czy jest taka możliwość? Czy można klucz do zamka dorobić, bez oryginału?
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 09:50
tonyx2 napisał/a:
Można :)
Spisujesz z klucza o ile nie jest zbyt mocno wyrobiony kolejność zapadek , lub rozbierając wkładkę też możesz spisać kolejność
Niestety wymaga to pewnej wprawy :roll:
W Twoim przypadku jednak najprawdopodobniej trzeba zregenerować wszystkie zewnętrzne wkładki :)
Podczas regeneracji można sprawdzić czy kolejność zapadek odpowiada kluczowi , który posiadasz 8)
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 10:12
po co tak mieszac z kilkoma rodzajami kluczykow, daj te wkladki co niedzialaja do naprawy badz przerobienia i ciesz sie jednym kluczykiem do wszystkiego.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
tonyx2
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 20:48
Witam po krótkiej przerwie,
Sprawdziłem dziś działanie immo wg sposobu podanego przez RADARKA, działa - przynajmniej coś wiem, dzięki za podpowiedź. Na zakupione kluczyki jeszcze czekam, podobno lecą z Hong Kongu.
Na brak prac jednak w tym czasie nie narzekam nie działa to, nie działa tamto... Jak się człowiek nie zna to nie powinien auta sam kupować. Gdyby nie fakt, że zachorowałem na Scorupozę to pewnie poszło by już dalej.
Na szczęści widzę tu grono znawców więc może do lata uda się auto wyprowadzić.
Pozdrawiam.
