Chłodnica do BOA |
bolus1
Wysłany: |16 Gru 2010|, 2010 15:40 Chłodnica do BOA
Witam Jaka chłodnica pasuje do BOA ? wydawało mi się że wszystkie są takie same ale np. 2.0 DOHC ma chłodnica taką samo jak 2.0 SOHC tylko różnią się króćce do wężów że były odwrotnie czyli wlot po lewej a wylot po prawej... itp
a jak to jest w BOA ? |
Wysłany: |16 Gru 2010|, 2010 16:18
| jest dodatkowo grubsza nieco niż np. taka z ohc-a |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |16 Gru 2010|, 2010 17:53
| BOA ma gęściej lamelek ułożone na calej wysokści. Ale od DOHC od bidy podejdzie. |
tel.: 502894108. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |16 Gru 2010|, 2010 17:58
Nie ma po co, ale zapytał, to odpowiedziałem |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 10:40
| bolus1 napisał/a: | | Jaka chłodnica pasuje do BOA ? |
Tylko z BOA
Inne podobne da się założyć lecz są mniejsze i sporo mniej wydajne |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 10:50
z BOBa |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 10:51
| a to to samo wymiarowo ? |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 10:55
W BOA był otwór na termowłącznik do wentylatora klimatyzacji.
Wymiary radiatora BOA/DOHC: 600 X 368 X 42 mm
Wymiary radiatora BOB: 601 x 406 x 42 mm
Jak pisano, najlepiej założyć właściwą, ale jak nie mamy co trzeba, zakłądamy co mamy. Rozmieszczenie króćców w V i DOHC to samo, mocowanie też. Pojeździ na tym. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Gru 2010|, 2010 11:03, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 11:31
| VIK napisał/a: | | Wymiary radiatora BOA/DOHC: 600 X 368 X 42 mm |
Jeżeli pisząc DOHC masz na myśli 2,0 DOHC to w tych wymiarach jest okrutny błąd
Chłodnica do 2,0 DOHC i V6 12V jest niższa o ile mnie pamięć nie myli o około 4 centymetry |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 11:41
No, okrutny
nie pojedzie. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 11:45
| VIK napisał/a: | No, okrutny
nie pojedzie. |
Pojedzie
Zamiast oleju silnikowego można lać rzepakowy i też pojedzie
Tylko wymiary chłodnicy i wydajność są zupełnie inne |
Dejże spokój Proszę Cię. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Gru 2010|, 2010 11:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Gru 2010|, 2010 11:49
| gufer-posepny napisał/a: | | a to to samo wymiarowo ? |
Chłodnice do BOA i BOB są zbliżone wymiarami , możliwe że nawet takie same
BOB ma tylko o jeden króciec więcej
| VIK napisał/a: | Dejże spokój Proszę Cię. |
Podając błędne wymiary można wprowadzić wiele osób w błąd |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Gru 2010|, 2010 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
