Automat, szarpie, slizga sie... |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:17 Automat, szarpie, slizga sie...
Przedawszystkim szarpie. przy kazdym biegu jest intensywne walniecie. Pozatym na D jak puszcze hamulec nie zawsze załapuje, czasem załapuje dopiero jak dodam gazu, z szarpnieciem. Jak załapuje odrazu, to chrobocze cos, dopoki nie dodam gazu.
Wsteczny dzialajak chce, czasem sie załaczy czasem nie czasem załacza sie z walnieciem, czasem musze wrzucic 1 i dopiero R a czazem zalacza sie lekko tak ze zeby cofnac musze mocno podgazowac i dopiero po chwili zalacza sie z szarpnieciem na fest.
Zmiany biegow, jak sie nagrzeje skrzynia to jak wrzuca wyzszy bieg to obroty spadaja z poślizgiem.
Jak sie bardzo rozgrzeje to przy zminie biegow rozlacza naped, obroty ida na czerwone, ale nie wrzuca wyzszego biegu, musze odpuscic gaz to wrzuci.
Sugestie? |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:30
Sugestie są takie, że wszystko wskazuje na problemy z ciśnieniem w skrzyni !
A ponieważ nie wiemy w jakim stanie jest np. filtr oleju, który nota bene jest bardzo ważnym elementem całego układu (zatkany może powodować takie własnie ubjawy), dalsze dywagacje proponowałbym odłożyć do czasu wymiany oleju i filterka
Z resztą po zrzuceniu miski, wiele można się dowiedzieć o stanie technicznym skrzyni. |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:34
| Pana sugestie to ja znam chce innych ! |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:42
Inną sugestią jest sprzęgło hydrokinetyczne, ale kłopoty z nim są wtórnym wynikiem kłopotów z olejem...
Sprawdz czy masz dobry poziom, oceń kolor (czy się nie zciemnił) i ZAPACH (!) bo przepalony olej capi okrutnie. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 16:45
| Wyssać słoik gorącego oleju, zostawić go na noc. Zobaczysz jaki kolorek ma i co sie na dnie słoika osadziło. Później będziemy dalej myśłeć. |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 17:01
| olej jest koloru olejowego, znaczy koloru oelju od silnika. na dnie cos sie osadza ale niewiele jak by taki pył |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 17:39
| no to chyba niedobrze- u mnie kolor rozowawy |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 18:02
Samym kolorem to bym się zbytnio nie sugerował... sam widziałem już 3 rodzaje
- różowy
- jasno-brązowy
- ciemni-żółty
Jeżeli nie wiemy jaki olej był zalany, to najwyżej można sprawdzić, czy nie czuć spalenizny, i jak już wspomniał COSSY nie osadzają się jakieś ciężkie osady, które wskazują na zużycie elementów sprzęgieł, czy siłowników. |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 20:55
| a forda olej jaki ma kolor? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 20:57
| czerwony |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:28
to ja mam jakas zupe, albo ktos silnikowego nalal |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:37
To wymień w końcu tę zupę |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 23:11
| nie mam siana zeby zupe zmienic |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 07:38
Antek poczeka jak sią auto zatrzyma, bo wtedy będzie zamiast na paliwo wydawał to zbierał na nową skrzynię... |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 13:21
Ja też bym sugerował (po swoich doświadczeniach) wymienić olej i filtr. A do czasu wymiany poruszać się maluszkiem
Ja już nie mam problemu z automatem... i w końcu jeżdżę |
